Sciaga mi w lewo
attenzione
Sciaga mi w lewo
Post autor: attenzione » sob mar 31, 2007 21:05
Panowie mam taki problem zmienilem oponki z felgami na letni pojechalem sie przejechac i pojawil sie problem bo strasznie sciaga mi autko w lewo dodam ze na zimowkach takiego problemu niebylo !!! doradzcie co mam robic ??
adamo122
Post autor: adamo122 » sob mar 31, 2007 21:08
sprawdz ciśnienie w oponach
:-) u mnie było odwrotnie bo na zimówkach mi ściągało lekko w lewo , założyłem letnie i jest ok
stonefree
Post autor: stonefree » sob mar 31, 2007 22:20
attenzione pisze:co mam robic ??
Po pierwsze sprawdzić ciścnienie w oponach. Jeżeli jest ok, to trzeba dobrać parę opon tak samo zużytych na przednią oś, bo może jeda jest z tylnej osi - mniej zużyta.P.S. jeśli to kierunkówki, to zobacz czy nie pomyliłeś stronami!
Dominik107
Post autor: Dominik107 » sob mar 31, 2007 23:11
U mnie jest dokladnie tak samo po przejsciu na zimowki. Sprawdz dokladnie oponki bo u mnie okazalo sie ze byly zle lezakowane przez zime(brak miejsca) i w jednej oponie pekla siatka i zrobilo sie jajo na biezniku no i teraz tylko wymiana.
pavello
Post autor: pavello » ndz kwie 01, 2007 00:13
a felgi na pewno proste?dobrze wywazone?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
mobil01
Post autor: mobil01 » ndz kwie 01, 2007 08:55
Panowie koła trzeba wyważyć ja też tak miałem - wyważyłem i spokój.
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
sati26
Post autor: sati26 » ndz kwie 01, 2007 09:29
u mnie to byla zbieznosc, tez w lewo ciagnal.
mobil01
Post autor: mobil01 » ndz kwie 01, 2007 10:47
zbieżność to poznać najlepiej po tym jak skręcamy i nieznacznie naciśniemy gaz to koła piszczą a nie powinny przy dobrze ustawionej zbieżności.
moje MK3
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 132 gości
