Predkosciomierz nie dziala
doody
Post autor: doody » czw mar 29, 2007 18:07
czesc chlopaki. pozdrawiam wszytkich golfmaniakow.
otoz pisze co mnie boli
moj predkosciomierz w golkiku ine dziala. z poczatku bylo tak ze raz sie wlanczal raz wylanczal (podczas jazdy rowniez) w zaleznosci od hamowania albo jazdy po nierownym terenie (no a gdzie w polsce sa wogole rowne drogi bez dziur - tak na marginesie :/).
lecz ostatnio wskazoweczka calkiem sie polozyla i strajkuje - przejechalem juz ok 400km (oczywiscie szacunkowo bo licznik tez nie dziala przez wskazowke) a ona dalej swoja jak lezy tak lezy.
sprobowalem rozkrecic caly licznik i udalo sie - jakos go przedmuchalem, przeczyscilem ale dalej nie dziala. jak odkrecilem tarcze to zauwazylem za na jje tyle znajduje sie taki maly silniczek albo magnesik - dokladnie nie wiem, bo sie nie znam.
ale pytanie mam takie czy to jest wina tego silniczka, czy wystarczy go tylko wymienic czy trzeba bedzie caly licznik, no i oczywiscie czy da sie to samemu jakos naprawic nie ponoszac niepotrzebnych koszto.
bardzo prosze chlopaki o pomoc - moze sie ktos spotkal juz z taka sytuacja.
z gory dziekuje doody mk3
pozdrawiam - golf rulezzzzz
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 21:54 przez doody, łącznie zmieniany 1 raz.
doody
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2165077#2165077
Zilly
Post autor: Zilly » czw mar 29, 2007 18:13
Ja tak miałem u siebie, padł impulsator w skrzyni biegów....
Koszt od 30 do 130 zł za nowy :) ja kupiłem swój na giełdzie w gliwicach za 30 zł :jezor:
doody
spoko
Post autor: doody » pt mar 30, 2007 17:19
dzieki w takim razie pogadam z mechanikiem na ten temat. chcialbym sie zmiescic w naprawie w 50zl ale watpie. dzieki? a napisz mi jeszcze czy da sie to samemu zrobic jak to kupie?
doody
marek2907
Post autor: marek2907 » pt mar 30, 2007 22:16
to bedzie impulsator
jak wymienić ??
wykręcasz stary i wkręcasz nowy
nic nietrzeba rozkręcać
jak chcesz to jutro po południu zrobię fotkę i ją tu wrzucę
:gora: KLIKNIJ :gora:
doody
spoko
Post autor: doody » sob mar 31, 2007 16:29
dzieki. prosilbym o zdjecia tego impulatora i opis gdzie on dokladnie sie znajduje.
z gory dziekuje i pozdrawiam!!!!
doody
virnick
Post autor: virnick » ndz kwie 06, 2008 18:49
witam.
Ja miałem dokladnie to samo lecz wymienilem impulsator i nadal nic... rozebrałem licznik i predkosciomierz zamieniłem z obrotomierzem i działal w miejscu obrotomierza oczywiscie z innym przelozeniem ale dzialal. zalozylem caly licznik od kumpla ktory w jego aucie dzialal a u mnie nbie dziala. widocznie gdzies kabel ( ten srodkowy na impilsatorze) jest przerwany. wchodzi on do bezpiecznikow a dalej do licznika iddzie pelno bialych kabelkow. jak go odszukac????? albo jak inaczej naprawic???? prosze o pomoc!!!
virnick
adams111
Post autor: adams111 » ndz kwie 06, 2008 22:25
co od wymiany to poszukaj na forum fotoporady wymiana impulsatora. Szukam pod hasłami impulsator licznik prędkościomierz. Szukałem 10 min ale nie znalazłem, ale na 100% gdzieś to jest bo też mi kiedyś padł i widziałem ten opis. Ja kupiłem używkę na szrocie za 70 zł.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
