Obroty 2000/min na jalowym biegu
krzysiek12
Post autor: krzysiek12 » czw mar 29, 2007 22:47
Uprzejmi forumowicze prosze was o pomoc bo nie moge sam do tego dojsc.
Mój MK3 na biegu jałowym utrzymuje sie na około 2000 obrotach. co moze byc tego przyczyną, czy czujnik temperatury ma cos do obrotów.prosze Was o pomoc
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 23:09 przez krzysiek12, łącznie zmieniany 1 raz.
msokolek
Post autor: msokolek » czw mar 29, 2007 22:59
kolego po pierwsze sprawdzić szczelność czy nie zasysa lewego powietrza
dwa sprawdzić przepustnicę i najlepiej wyczyścic
trzy wyrególować zapłon -- ja miałem tez wysokie obroty i okazało się że trzeba zapłon z komputerem ustawiać :)
ew możesz zobaczyć zawór bieru jałowego tez wyczyścić no i vczujnik temperatury
pozdrawiam
bedzie dobrze :)
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
