MK2 ogrzewanie tylnej szyby
Co się dzieje,ogrzewanie tylnej szyby nie działa.Sprawdzałem bezpieczmiki (wszystkie dobre),miernikiem sprawdzałem napięcie wskazał zero, tak jak by wcale nie dochodziło napięcie.
									Re: MK2 ogrzewanie tylnej szyby
Sprawdź najpierw czy nie masz zasniedziałych lub poprzepalanych styków we wlączniku, a jak ich regeneracja nie pomoże to wymiana kabla nic innego nie może być, skoro powodem niedziałania jest brak prądu.whd1 pisze:Co się dzieje,ogrzewanie tylnej szyby nie działa.Sprawdzałem bezpieczmiki (wszystkie dobre),miernikiem sprawdzałem napięcie wskazał zero, tak jak by wcale nie dochodziło napięcie.
Pozdrawiam i życzę powodzenia
[img]http://images22.fotosik.pl/25/4dfe2cbdc7fe3131.jpg[/img]
[you]
						[you]
				gespet
Jeśli masz omomierz sprawdz oporność miedzy stykami na szybie ( powinna wynosić b. mało ok 1 ochm) Jeśli styk przy szybie sie rusza trzeba go przykleić za pomocą kleju przewodzącego troche wyzej na ścieżkę przewodzącąwhd1 pisze:Co się dzieje,ogrzewanie tylnej szyby nie działa.Sprawdzałem bezpieczmiki (wszystkie dobre),miernikiem sprawdzałem napięcie wskazał zero, tak jak by wcale nie dochodziło napięcie.
- kaczor4011
- Forumowy spamer :)
u mnie tak bylo to jest typowa przypadloscck pisze:mógł urwać ci sie kabelek od ogrzewania,w klapie bagaznika
 musisz sciagnac ten kondon w ktorym ida kable do szyby i sprawdzic jesli jest przerwany troche go przedluz i i daj na niego rurke termokurczliwa
  musisz sciagnac ten kondon w ktorym ida kable do szyby i sprawdzic jesli jest przerwany troche go przedluz i i daj na niego rurke termokurczliwagolf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
