Jeki wydobywajace sie z rozrzadu
Misiekw
Post autor: Misiekw » czw kwie 07, 2005 07:13
Po wymianie slychac straszne jeki na wolnych obrotach. Oddalem do majstra to powiedzial ze sa pourywane zaczepy od oslony na rozrzad. Moze ktos ma takowe oslony do silnika 1.6 PN.
Michal
grzespu
Post autor: grzespu » czw kwie 07, 2005 12:20
Niestety nie mam !!!!!!! Ale jak pasek jest za mocno napięty to też bedzie słychać coś podobnego, właśnie taki jęk !!!!! U siebie sam zmieniałem noi przekonałem się na własniej skórze. PASEK MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO NAPIETY !!
POZDRAWIAM
Grzes
czester
Post autor: czester » czw kwie 07, 2005 12:52
Mam teraz to samo (mkIII) 1.8 ABS a, i w poprzednim autku (mkII) 1.8 RP było identycznie ale nie jest to obudowa jak powiedział Ci mechanik wiem napewno bo ściągnołem obudowy i robiłem próbe bez- to samo.
Stawiam na naciąg paska jak napisał grzespu
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/MZ/ES_250/78761
Jarek VW
Post autor: Jarek VW » czw kwie 07, 2005 14:10
poprostu poluzuj troszke pasek i zobacz co sie będzie działo. ja tez tak miałem jak był za mocno napięty. prawidłowo napięty pasek powinen w najdłuzszym niepodpartym miejscu przekręcić się o 90stopni i niewięcej. pozdro
Misiekw
Post autor: Misiekw » czw kwie 07, 2005 16:51
Tez tak myslalem na poczatku ale jak go odginam to jest te 90 stopni. Czy wasze paski wygladaja jakby ktos je scieral papierem sciernym? Przejechalem 5 tys km na tym jeczacym pasku i nie widac juz zadnych napisow na nim a nawet wyglada tak jak wczesniej napisalem starty. Watpie zeby naciagniecie paska spowodowala takie scieranie. Mam zamiar rozebrac oslone i zobaczyc co tam sie dzieje. Czy ciezko dostac sie do dolnej obudowy? Gorna obudowa jest peknieta ale to plastik watpie ze jest przyczyna moich problemow. Jak sie przyslucham to dzwiek wydobywa sie z dolnej czesci rozrzadu.
Jezeli ktos ma gorny wewnetrzny plastik do rozrzadu to prosilbym o kontakt.
Dzieki z gory
Michal
czyś
Post autor: czyś » czw kwie 07, 2005 17:04
Noo, u mnie to samo. Silnik zimny - ok, jęczy na gorąco na wolnych obrotach na wyższych jest ok. Podejrzewam napinacz (łożysko napinacza strasznie się grzeje, mimo że pasek mam napięty nawet ciut lżej niż powinien być).
Jakiej firmy macie napinacze? (u mnie RUVILLE)
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
arkop
Post autor: arkop » pt kwie 08, 2005 07:48
:bigok: i temT ZAKONCZONY pasek za mocno naciagniety ja mialem to samo
Peterus
Post autor: Peterus » pt kwie 08, 2005 10:02
Zle napiety pasek,jak slyszywz z dolu to moze od pompy wodnej nie wiem jak u Ciebie ale u mnie w 1.6 abu caciag paska jest na popie wodnej i ona moze Ci te jeki wydawac,
Wogole powoedzcie mi ludzie!!Mialem za mocno naciagniety ze tylko na wolnych obrotach slyszalem jeki cosk tam porobilem wg mnie poluzowalem to teraz slysze i na wolnych i lekko na wyzszych podejrzewam ze popa wodna mi calkowicie sie rozwalila czy moze dac mechanikowi na naciag i bedzie ok?Pozdrawiam all
arkop
Post autor: arkop » pt kwie 08, 2005 14:13
nie ma na czym oszczedzac !!! 120 zł i masz nowa pompe.
bryszard
Post autor: bryszard » sob kwie 09, 2005 13:39
Zauwazyłem że wiele vw czy to golf czy passat ma takie dźwięki właśnie od strony rozrządu i kilka osób powiedziało mi że tak te typy mają a najbardziej jest to słyszalne jak schodzi z 2000 do 800 obr/min.Ciekawe
Misiekw
Post autor: Misiekw » sob kwie 09, 2005 15:17
Nie jest to pompa wodna poniewaz u mnie napedzana jest przez pasek klinowy. Na poczatku myslalem ze to alternator lub poma poniewaz mialem zmieniany pasek rozrzadu i rolke napinacza. Zeby to sprawdzic zdjalem pasek klinowy i zapalilem samochod, czyli pompa wodna i alternato staly w miejscu a niemily dzwiek jak byl tak pozostal. Jestem pewien, ze jest to rozrzad. Moze uda mi sie jutro rozebrac oslony to cos wiecej napisze. Zauwazylem jekas dziwna kreske na pasku rozrzadu takze moze cos ja tam rysuje.
pozdrawim
Michal
