Wachania obrotów
pajdziu
Wachania obrotów
Post autor: pajdziu » pn mar 19, 2007 17:38
zakupilem Golfa MK3 z silnikiem 1.6 75km.Wszytsko jest w nim ok ale na wolnych obrotach skacza mi i tak wachaja sie miedzy 800-950.Wiecie jaka moze byc przyczyna???
Moj CZARNUCH:)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=98656
marek2907
Post autor: marek2907 » wt mar 20, 2007 01:14
przeczyść przepustnicę w tych silnikach to pomaga
dużo jest o tym na forum
poczytaj tu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=981057
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 84a0d40d95
:gora: KLIKNIJ :gora:
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » wt mar 20, 2007 13:01
moze na poczatku napisze ze ja tez tak mam i mnie to wkuza, ale masz pare zeczy do sprawdzenia, wstrzymam sie z ich wypisywaniem, najpierw napisz czy uruchamia sie normalnie i czy ma moc podczas jazdy
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
pajdziu
Post autor: pajdziu » sob mar 24, 2007 20:21
marek2907 pisze:przeczyść przepustnicę w tych silnikach to pomaga
poczytaj tu
http://forum.vwgolf.pl/pr...c4eb184a0d40d95
Dziekuje za odpowiedz!!!
Moj CZARNUCH:)
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » sob mar 24, 2007 20:26
i jak pomoglo to czyszczenie? ja dzis walczylem i dalej mam to samo, adoptowales przepystnice po czyszczeniu? moze ustawales tez potencjometr przepustnicy?
Pozdrawiam T.O.B.I.
dudersik
Post autor: dudersik » ndz mar 25, 2007 20:03
witam mam podobny problem z moim golfikiem 1.6 na pelnym wtrysku 75 km. a problem jest taki ze spada mi z obrotów podczas jazdy a jak sie zatrzymam to spadaja i nawet potrafi zgasnac dopiero jak go przegazuje to pomaga ale nie na długo oco chodzi????????????????wymienilem kable, swiece, przepustnice przeczysciłem i adoptowałem nawet katalizator wywalilem bo troche go dusilo i dalej to samo????????????moze ktos wie cos na ten temat??????????
Dudi
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn mar 26, 2007 08:42
dudersik a jak sie zachowuje na obrotach ma moc nie dlawi go? i czy nie wywaliles sondy lambda z katem?
Pozdrawiam T.O.B.I.
dudersik
Post autor: dudersik » pn mar 26, 2007 10:00
ma moc normalnie odpala wszystko oki tylko czasami jak jade w dłuższą podróż to mi zacznie przerywa tzn spada z obrotów i musze go przegazowa dopiero puści a tak słabnie moge mu wciskac pedał do końca a on nic nie ciagnie ale to sie dzieje podczas jazdy a kata wybebeszyłem w srodku a sonda jest na miejscu bo jest przecież przed katem pozdro i co dalej?????????????????????????????????????????????????
Dudi
mtworus
Post autor: mtworus » pn mar 26, 2007 10:23
może to nieszczelność w układzie dolotu - sprawdź odmę...jak pęknięta gdzies będzie guma to obroty wariują....
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pn mar 26, 2007 11:43
moze sada padla albo kabelki sie przerwaly jak kata wywalales, ach przypomnialo mi sie rozmawialem w weekend z kolega ktory mial takie objawy jak ty i okazalo sie ze pompa paliwa zacierala sie i nie trzymala cisnienia, podawala za malo paliwa i nie chcial jezdzic, a propo jak z filtrem paliwa u ciebie kiedy wymieniany?
Pozdrawiam T.O.B.I.
dudersik
Post autor: dudersik » czw mar 29, 2007 12:34
sada jest oki bo podłaczalem kompa i nic nie wykazał pozatym jak ja odłącze t6o też jest tak samo nic sie nie dzieje nowego, filtr paliwa też wymieniłem wszystko praktycznie jest wymienione.Ale ten spadek mocy dzieje sie nie non stop tylko co jakis czas tak jak bys jechał 160 i nagle ci ci sie dławi i przerywa tak jak by paliwa nie dostawał bo tak właśnie mam nieżle wkurzające cholera nie wiem co jeszcze zrobic ?????????????
Dudi
RAFIK-XX
Post autor: RAFIK-XX » czw mar 29, 2007 14:40
dudersik pisze:sada jest oki bo podłaczalem kompa i nic nie wykazał pozatym jak ja odłącze t6o też jest tak samo nic sie nie dzieje nowego, filtr paliwa też wymieniłem wszystko praktycznie jest wymienione.Ale ten spadek mocy dzieje sie nie non stop tylko co jakis czas tak jak bys jechał 160 i nagle ci ci sie dławi i przerywa tak jak by paliwa nie dostawał bo tak właśnie mam nieżle wkurzające cholera nie wiem co jeszcze zrobic ?????????????
Sprawdz krokowca,bo ja miałem podobne objawy jak krokowiec padł.Po wymianie wszystko wróciło do normy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 98 gości
