Kopci białym dymem
- het
Kopci białym dymem
Witam, mój tolek strasznie kopci na biało i to nie tylko jak jest zimno. Pozatym w ciągu pół roku zjadł 2 litry oleju, spowodowane może to być tym, że to była jego pierwsza wymiana w polsce (z poprzednim golfiekiem też tak miałem i później było ok), albo może też jest jakiś inny powód... tylko jaki. Prosze podpowiedźcie co to może być, a ja będe poziom obserwować i jak sytuacja sie powtórzy to będą chociaż jakieś przypuszczenia. Z góry dzięki
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2093406#2093406 - zapraszam do obejrzenia
het, dymieniem na biało się nie przejmuj do momentu jak nie zacznie ubywać płynu chłodzącego.
Przelicz to na przejechane kilometry - tak będzie bardziej obrazowo i stwierdzimy czy jest ok czy niehet pisze: Pozatym w ciągu pół roku zjadł 2 litry oleju
jest już nas troje i dlatego nie mam czasu odwiedzać formu.....
a jeździsz na LPG czy benzynie ?? na LPG auto zawsze bardziej kopci (białym dymem) niż na benzynie
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
mk4 VR6 4motion AQP, Toledo II VR5 AGZ, bo świat kręci sie za szybko żeby jeździć wolno
MK4 VR6 4x4 AQP
tak w parowniku jest niby taki odstojnik którym spuszcza sie olej czasem też wodę z parownika która zbiera się z gazu powinno się spuszczać zawartość parownika dość często ponieważ zebrany olej blokuje membranę i utrudnia odparowanie gazu przez co pogarsza działanie silnika na LPG
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
tak spuść go do końca
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
- het
może tak z 1-2cm płynu ubyłojeanks5t pisze:A ubywa tylko oleju, czy też płynu chłodzącego?
na benzynieAD6 pisze:a jeździsz na LPG czy benzynie ??
wraz z jakim przebiegiem bo jak zrobiłem 5tyś km to jeszcze nic ale jak zrobiłeś 500km to już gorzej po prostu musisz podać więcej danychhet pisze:może tak z 1-2cm płynu ubyło
VAG-CZEWA.PL Admin
MK4 VR6 4x4 AQP
MK4 VR6 4x4 AQP
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
