[mkIII] Ustawianie zapłonu
qjawa
Post autor: qjawa » czw kwie 07, 2005 20:23
Czy w mk3 silnik 1.4 ABD jest potrzeba ustawienia zapłonu , czy tez wszystko jest sterowane elektronicznie.
od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematow
Hoover
Post autor: Hoover » pt kwie 08, 2005 00:22
prawdopodobnie jest tam aparat zapłonowy, wiec trzeba
daniel1000
Post autor: daniel1000 » ndz kwie 10, 2005 21:19
Nie trzeba regulowć zapłonu w tym autku. Sterownik silnika jest typu mono-motronic, więc ma zintegrowane sterowanie zapłonem razem ze sterowaniem wtrysku (wstępne wyprzedzenie zapłonu 24st przed GMP w/g VAG). to co wystaje z prawej strony głowicy silnika to mechaniczny rozdzielacz zapłonu, a nie aparat zapłonowy (tzn regulator odśrodkowo-podciśnieniowy) jak można by przypuszczać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
