Problem z obrotami
Problem z obrotami
Witam mam silnik 1,8 90KM golf 3 i mam problemy z obrotami czasami sam wchodzi na obroty i niechce spasc dopiero po jakims czasie,i czuc jak pedał gazu sam sie wbija i odbija.co to może być?? pozdrawiam
									Re: Problem z obrotami
FRED Mk3 pisze:Witam mam silnik 1,8 90KM golf 3 i mam problemy z obrotami czasami sam wchodzi na obroty i niechce spasc dopiero po jakims czasie,i czuc jak pedał gazu sam sie wbija i odbija.co to może być?? pozdrawiam
jeżeli chodzi o obroty to silniczek krokowy
a co ztym pedałem to nie wiem
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
silniczek krokowy
mam dokładnie to samo
a po zamontowaniu gazu jest jeszcze gorzej
tylko dziś zamknąłem obrotomierz około 10 razy
pomoze tylko wymiana
jeśli krokowca masz 4 pinowego to pół biedy nie są drogie (ok 50-100 PLN ), ale jeśli wtyczka ma 6 pinów to najtańsze używki na Allegro chodzą po około 180PLN
:gora: KLIKNIJ :gora:
Problem z obrotami
wielkie dzieki za pomoc,mam pytanko jeszcze jedno,może da sie go jakoś wyczyścić ??
tak można go wyczyścićFRED Mk3 pisze:wielkie dzieki za pomoc,mam pytanko jeszcze jedno,może da sie go jakoś wyczyścić ??
Marek 2907 to robił ale z tego co wiem to była jazda z nim
coś sie chyba nawet ułamało
pod monowtryskiem (dla rozjaśnienia jakbyś nie wiedział gdzie monowtrysk to jest to podobne do gaźnika i linka gazu jest do niego przymocowana)
czarny trochę zaokrąglony prostokącik z przewodami
					Ostatnio zmieniony czw mar 22, 2007 19:19 przez Szosownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 78 gości
