Strona 1 z 1
Golf V 1.4 16V BCA - luźny wężyk powietrza
: śr lip 27, 2022 20:33
autor: agrala
Witam.
Przydałby się ktoś z takim silnikiem.
Od strony skrzyni z obudowy filtra powietrza (osłona silnika) wisi mi luźny wężyk. Nie widzę miejsca by go podpiąć.
Z drugiej strony jest drugi ale ten jest podpięty do wlewu oleju.
W ETCE czy ElsaWin nie widzę nigdzie tego wężyka.
Druga sprawa. Silnik nie gaśnie po zatkaniu przepustnicy ale wydaje mi się to tutaj normalne gdyż powinien zaciągać przez odmę a tutaj powietrze dojdzie przez obudowę korka wlewu oleju gdzie jest podłączony ten drugi wężyk o który wspominałem wyżej.
Fajnie by było gdyby się ktoś z takim silnikiem trafił i rzucił okiem gdzie to jest podłączone.
Dzięki.
Re: Golf V 1.4 16V BCA - luźny wężyk powietrza
: czw lip 28, 2022 12:37
autor: marcin7x5
A nie ma krućca w pokrywie zaworów/głowicy? Być może było wymieniane lub przerabiane odpowietrzenie skrzyni korbowej lub sama pokrywa z wałkami rozrządu bo się przytarły.
: pt lip 29, 2022 19:26
autor: agrala
Między 3 a 4 cewką na wałku ssącym - w obudowie wałków.
Znalezione dopiero jak zaczął płuc olejem 😁
: ndz lip 31, 2022 12:11
autor: marcin7x5
Dokładnie. :okej:
