Witam serdecznie przeszukałem forum i albo nie umiem szukać albo nie wiem co, ale tego czego szukam to nic konkretnego nie znalazłem.
a mianowicie mój problem polega na tym że:
Świeci mi check engine, po podłączeniu pod Bosch KTS wyskoczył błąd - "Zbyt uboga mieszanka paliwowa"
zaczeły się testy paliw
najpóźniej kontrolka zapalała się na paliwie ze Statoila (pod koniec baku)
na orlenie błąd wyskoczył po przejechaniu 20 km....
Tankuje tylko pb98
z tym że Mój Mk5 Gti potrafi spalić od 12 do 16 l - i tu jest problem
po znajomych wiem że koło 10 l przy normalnej jeździe powinien się zmieścić a tu nie ma szans zejść poniżej 12 l.
Silnik z oznaczeniem BWA z 2006 r.
73 tyś przebiegu
sonda świeci od 45 tyś
Jakieś pomysły ??
podejrzewam że padła Sonda lambda.
Pozdrawiam i liczę na pomoc )
2.0 FSI turbo, Check Engine
- Paweł Marek
Folwa, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to proponuję na razie na bok odstawić elektronikę i zainteresować się znanym problemem czyli osadem z części dolotowej głowicy może w tym jest problem, szczególnie jeśli auto osłabło, napisano o tym mnóstwo w necie
No właśnie wydaje mi się że dobrze chodzi, ale w sumie mam problem z tym od początku.
Ok w Pn zawiozę auto do mechanika i się odezwę
