Witam serdecznie.
Mam problem z sonda prawdopodobnie. Świeci mi się żółta kontrolka check engine. Podpialem kompa i wyskoczyły takie oto błędy:
017522/P1114 - czujnik 2 blok 1 za wielka rezystencja
016420/P0036 - obieg nagrzewnicy czujnika tlenu 2 blok 1
016414/P0030- obieg nagrzewnicy czujnika tlenu 1 blok 1.
Silnik 1.4 mpi, 2006r.
Stąd moje pytanie, ten silnik jak dobrze rozumiem ma dwie sondy.
Czy dwie są do wymiany? Czy jedna może powodować, że druga też wariuje?
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
1.4 mpi sonda lambda
Re: 1.4 mpi sonda lambda
Masz napisane przecież blok 1... najczęściej właśnie ten układ wysiada w sondach...
Przepraszam, ale się aż tak nie znam...
To dlaczego jest raz, ze czujnik 1, a raz, że 2? Jak jest blok 1 to na 100% dotyczy pierwszej sondy tej w kolektorze?
Dzięki za doprecyzowanie
