Prolblem z Golfem V 2.0t fsi
damiandazo
Post autor: damiandazo » śr sty 22, 2014 23:06
Witam mam taki oto problem z moim golfem V 2.0T fsi
auto jeździło fajnie aż się wysiadać nie chciało lecz trzeba było zatankować
Kiedy zatankowałem na lotosie za 100pln i wyjeżdżałem z cpn to depnąłem mu do spodu i esp go odcięło i po chwili coś jak by zaczęło stukać czy pukać na większych obrotach i nagły spadek mocy
silnikiem szarpie i pracuje hm tak jak by nie na wszystkich cylindrach czy jakoś tak i zauważyłem że z układu wydechowego wydziela się taki biały dymek jak by para hm nie wiem.
Oto filmik ale na żywo całkiem inaczej to brzmi i wygląda
Hubi14
Post autor: Hubi14 » czw sty 23, 2014 00:05
a tak jak stałeś to mniej więcej skąd ten dźwięk dochodził?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw sty 23, 2014 08:31
Kompa podłącz na początek. Bo nie wiadomo w jakim kierunku iść. Usterki mechanicznej czy elektrycznej
damiandazo
Post autor: damiandazo » czw sty 23, 2014 21:34
Kurcze no dzwięk to tak jakoś z silnika jak by trudno powiedzieć bo się niesie pocałości
Parę osób mówiło ze moze dwumas ale nie wiadomo tak w ciemno
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt sty 24, 2014 14:40
Może stało się coś z łancuszkiem rozrządu, posłuchaj w okolicach jego obudowy.
damiandazo
Post autor: damiandazo » ndz sty 26, 2014 13:54
w tym silniku jest też rozrząd na łańcuszku tak jak w 1,8 ?? Bo pasek to wiem że jest
A jak sprawdzić czy chodzi na wszystkich cylindrach ??
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » ndz sty 26, 2014 14:00
tak jak kolega wyżej pisze podłącz kompa będzie wiadomo coś więcej ,ale na moje to najbardziej dziek dochodzi z okolicy sprzęgła wiec zacznij na początek tą diagnozę kompem i wtedy będzie się ewentualnie dalej myśleć
damiandazo
Post autor: damiandazo » ndz sty 26, 2014 19:50
Postanowiłem sprawdzić czy chodzi na wszystkich cylindrach i okazało się ze na 3 brak iskry
zamieniłem cewki i okazało się że przyczyną jest uszkodzona cewka na 99,99% :P
tomcio06750
Post autor: tomcio06750 » pn sty 27, 2014 17:40
a widzisz jak dźwięki potrafią być mylne tak wiec całe szczecie że to tylko cewka..
damiandazo
Post autor: damiandazo » śr sty 29, 2014 22:18
Więc tak wymieniłem cewkę i jest lepiej ale nie tak jak powinno być
więc podjechałem na komputer i okazało się że jest przerwa w obwodzie na 3 cylindrze
iskra jest ale nadal jest to samo
Kupię jeszcze nowe świece jutro powinny być
gościu powiedział żebym się udał do jakiegoś lepszego elektronika bo on z kabelkami się nie będzie bawił
sam przejrzałem kawałek wiązki i to co na wierzchu jest ok a później wiązka wchodzi do kabiny i pewnie do komputera idzie.
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
