1.6 FSI - co to jest? już mam go dość...
Adi wwl
Post autor: Adi wwl » wt sie 06, 2013 08:19
kolego napisz dokładnie jaki błąd pokazuje komp jak ci się zpala, jesli sonda NOx to nie pozostaje nic innego jak tylko jej wymiana, żadne czyszczenie przepustnicy nie usunie usterki, ale warto to zrobić zwłaszcza w tym silniku.
Adaptocjia nie jest konieczna, sama sie powinna ustawić, ale w cyklu miejskim potrwa to, chyba że ruszysz w trase.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt sie 06, 2013 10:31
Cos mi się wydaje, że te właśnie błedy NOx sa powiązane z "wadą" tych silników czyli nagarem na zaworach. Dopiero czyszczenie i nowy soft rozwiąze problem.
ŁukaszZMC
Post autor: ŁukaszZMC » wt sie 06, 2013 13:30
P1033 - zawsze ten sam. Mechanik stawia na nieszczelność w układzie wydechowym (zaciąga powietrze)... Sonda druga głupieje ma na wolnych rezystancję 0,00 a po dodaniu gazu skacze z 0,00 na 2,00 (różne odczyty są) i ta w kółko...
VW Golf V 1.6 FSI Sportline 5d. 2003/2004 (kolor LA6Q - Sagegreen Mts 2Ct)
ŁukaszZMC
Re: 1.6 FSI - co to jest? już mam go dość...
Post autor: ŁukaszZMC » ndz sie 11, 2013 22:48
Znowu zaświecił się check...
Od wykasowania zrobiłem ok. 180-190 km (ostatnio trasa 155 km w jeden dzień, umiarkowanie 80-120km/h, klima prawie ciągle i drogi boczne 30km/h, średnie spalanie z kompa 7 litrów. Kiedyś bez klimy to 5,4 l/100 km, ale i bez tych bocznych dróg - czy 1,6 litra na 100 to nie za duża różnica ?).
Pewnie ten sam błąd co ostatnio - przyjdzie kabel to napisze więcej.
Zgasiłem pod garażem i zapaliłem i zgasł od razu. Jak odpaliłem drugi raz to dałem mu gazu lekko to nie zgasł. Wjechałem do garażu i obroty ok. 950, to myślę za dużo...i przegazowałem do ok. 3-3,5 tys. obrotów i po puszczeniu gazu spadło na 700. Silnik wiadomo, rozgrzany 90 stopni po przejechaniu 12 km.
Wszystko się dzieje, gdy przekroczę w czasie jazdy 3 - 3,5 tys. obrotów... W dodatku w garażu dziś (gdy przypiłowałem) śmierdziało zgniłymi jajkami ze spalin - lekko, ale po prostu jestem wyczulony na zapachy :lol: Ewidentnie spaliny bo czuć było za autem, w komorze silnika zero zapachu. Zapach delikatny ale czuć.
Coś myślę, że to wszystko to wina brudnej przepustnicy, brudnego dolotu, i może mam małą dziurkę w wydechu (gdzieś przed drugim katalizatorem)...
ŁukaszZMC
Post autor: ŁukaszZMC » czw sie 15, 2013 20:20
Wrzucam swój log, kabel mi z e-service przyszedł,
Miałem przebieg 109 397 a vcds pokazuje 109 390, tak ma być ?
  • Thursday,15,August,2013,10:18:45:10074
    VCDS Version: Beta 11.3.0
    Data version: 20110801
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: WVWZZZ1KZ4W***** Mileage: 109390km/67971miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03C-906-056-BAG.lbl
    Part No SW: 03C 997 056 M HW: Hardware No
    Component: MED9.5.10 00 9265
    Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0C8715883
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 01722 264 93767
    VCID: 37792FEF3A69
    3 Faults Found:
    17441 - Sensor for NOx (G295): Signal too Low
    P1033 - 002 - Lower Limit Exceeded - MIL ON
    18321 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Short to Ground
    P1913 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
    18322 - Pressure Sensor for Brake Boost (G294): Implausible Signal
    P1914 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    Readiness: 0000 0001
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0103
    Coding: 0019074
    Shop #: WSC 01392 785 00200
    VCID: 3A7F36DB097B
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
    Part No: 1K0 907 044 BD
    Component: ClimatronicPQ35 090 0808
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 6ADFC69B395B
    Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
    Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
    Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
    Revision: 00029000 Serial number: 00000000315705
    Coding: 018D0F0600041800001400001400000000
    VCID: 387B2CD33777
    Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 A
    Component: Wischer VW350 011 0301
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 00000
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
    Component: 0L AIRBAG VW8 022 0500
    Revision: 04022000 Serial number: 0033FD05PRCH
    Coding: 0012364
    Shop #: WSC 01371 785 00200
    VCID: 2A5F069BF9DB
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 A HW: 1K0 953 549 A
    Component: Lenksäulenmodul 012 0030
    Coding: 0000012
    VCID: 306B14F3DF07
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No: 1K0 920 860 K
    Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 3350
    Coding: 0003101
    Shop #: WSC 00011 888 96745
    VCID: 306B14F3DF07
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0080
    Revision: 08 Serial number: 2100103B08C9AD
    Coding: 3D3F0340070002
    VCID: 2759FFAFEAC9
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
    Component: IMMO 3350
    VCID: 306B14F3DF07
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX2.lbl
    Part No: 1K0 959 701 L
    Component: Tuer-SG 024 2467
    Coding: 0000182
    VCID: 37792FEF3A69
    2 Faults Found:
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
    00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
    012 - Electrical Fault in Circuit
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
    Part No: 1K1 909 144 E
    Component: EPS_ZFLS Kl.1 1202
    VCID: 2D550D87C835
    Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
    Part No: 1K0 959 433 C
    Component: KSG 0545
    Coding: 00E802087F2D8404084F0100
    VCID: 306B14F3DF07
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN1.lbl
    Part No: 1K0 959 702 E
    Component: Tuersteuergeraet 09 0115
    Coding: 0000052
    VCID: 316D11F7D40D
    Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
    Part No: 1K0 035 186 G
    Component: Radio BNO 0013
    Coding: 0040400
    VCID: 2A5F069BF9DB
    2 Faults Found:
    00874 - Treble Speaker Front Left (R20)
    011 - Open Circuit
    00870 - Bass Speaker Front Left (R21)
    011 - Open Circuit
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 703 C
    Component: Tuersteuergeraet 05 0108
    Coding: 0000016
    VCID: 306B14F3DF07
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
    Part No: 1K0 959 704 C
    Coding: 0000016
    VCID: 316D11F7D40D
    End ---------------------------------------------------------------------
    Thursday,15,August,2013,10:24:16:10074
    Chassis Type: 1K0
    VIN: WVWZZZ1KZ4W044051 Mileage: 109390km/67971miles
    Coding: 0000072
    VCID: 37792FEF3A69
    Readiness: 1110 0101
    Coding: 0019074
    VCID: 3A7F36DB097B
    VCID: 6ADFC69B395B
    VCID: 387B2CD33777
    Coding: 00065493
    Shop #: WSC 00000
    Coding: 0012364
    VCID: 2A5F069BF9DB
    Coding: 0000012
    VCID: 306B14F3DF07
    Coding: 0003101
    VCID: 306B14F3DF07
    VCID: 2759FFAFEAC9
    VCID: 306B14F3DF07
    Coding: 0000182
    VCID: 37792FEF3A69
    1 Fault Found:
    VCID: 2D550D87C835
    Component: KSG 0545
    VCID: 306B14F3DF07
    Coding: 0000052
    VCID: 316D11F7D40D
    Coding: 0040400
    VCID: 2A5F069BF9DB
    Coding: 0000016
    VCID: 306B14F3DF07
    Coding: 0000016
    VCID: 316D11F7D40D
Męczy mnie ten NOx, ostatnio doszedł czujnik ciśnienia hamulców - mam zaizolowany kabel koło pokrywy silnika, podobno to to ? Auto jeździ normalnie, pali na trasie 6-7 litrów (zależnie czy klima i czy depcze), miasto ok.6,6 (noc) - 7,8 l/100.
Edit: po przejechaniu ok 25 km (spalanie z kompa 7,5 litra w mieście) sprawdziłem ELMem 327 BT czy coś "oczekuje" - pisze tak: P2202 (oczekujący DTC) NOx sensor Circuit Low Input (Bank 1).
Sprawa nr 2 - myślę na wolnych w garażu (po wjeździe, silnik miał 80 stopni - tak pokazało w ELMie) przy gazuję go i... jak wziełem na 3 tys obrotów i puściłem nogę z gazu to bywały momenty, iż silnik jakby gasł (paliła się na ułamek sekundy kontrolka akumulatora) i od razu jakby załapywał... Świece mam nowe, aku nowy, co to może być ? Może to jest problem tego NOxa? Czasem gaśnie po rozgrzaniu na wolnych obrotach (jak odpalam na gorącym lub przy skrzyżowaniu).
Wróć do „Volkswagen: Golf - mk5 (2003 - 2009)”
