Ciężko odpala po kilku dniach stania
: pn paź 20, 2025 22:37
Witam. Otóż po 5 lub 6 dniach nie używania auta ciężko ma odpalić mi auto i muszę długo kręcić lub dodać gazu. Problem ten nie występuje gdy korzystam z auta dnia na dzień.
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
Chyba będzie czujnik do wymiany bo często wywala błąd ma ciężko odpalić za 1 razem i też przerwa podczas jazdy szczególnie gdy chce przyspieszyć.marcin7x5 pisze: ↑śr paź 22, 2025 14:02Brak sygnału z czujnika g28 powoduje brak pracy silnika. Teraz albo winny jest sam czujnik albo masz bardzo duży spadek napiècia podczas rozruchu czyli pracy rozrusznika. Aku do naładowania, rozrusznik do regeneracji, wiązka i czujnik do sprawdzenia. Osobiście obstawiam akumulator i stan połączeń masowych do nadwozia.
Właśnie przyczyną był rozrusznik który posłużył jeszcze kilka dni i padł. Przy nowym brak problemów.marcin7x5 pisze: ↑śr paź 22, 2025 14:02Brak sygnału z czujnika g28 powoduje brak pracy silnika. Teraz albo winny jest sam czujnik albo masz bardzo duży spadek napiècia podczas rozruchu czyli pracy rozrusznika. Aku do naładowania, rozrusznik do regeneracji, wiązka i czujnik do sprawdzenia. Osobiście obstawiam akumulator i stan połączeń masowych do nadwozia.
