Strona 1 z 2
[mk4] Ciężko wkręcająca świeca
: pn paź 23, 2023 21:18
autor: beRRo
Witam, dziś przy wymianie świec, jedna jak to określił mechanior ciężko się wkręcała (widać że jest nie dokręcona do końca może jakieś 3mm odstępu). Też próbowałem samemu dokręcić lecz jest opór dodam że nie będę się siłował bo zerwę gwint w świecy, nie będę jej odkręcać. Pewnie odkręcenie jej całkowicie jeszcze narobi większego bigosu i później już wgl. jej nie wkręcę. Auto działa i jeździ idealnie, pytanie czy zostawić jak jest bez poprawy czy brać się za to od razu?
[mk4] Re: Ciężko wkręcająca świeca
: wt paź 24, 2023 17:54
autor: marcin7x5
A nie masz na niej przedmuchów? Może ktoś już kiedyś naprawiał gwint w głowicy i teraz jest ogólnie nieco wyżej ta świeca.
: wt paź 24, 2023 18:19
autor: beRRo
No właśnie wydawało mi się wcześniej że była też nieco wyżej przy wymianie cewki. Jak sprawdzę czy nie mam przedmuchów na niej? Samochód dobrze lata jak na swój wiek, nie odczuwam żadnego spadku mocy bądź zamulania.
: śr paź 25, 2023 16:59
autor: marcin7x5
Zalej gniazdo świecy i patrz czy idą bąbelki podczas pracy silnika lub kręcenia rozrusznikiem.
: śr paź 25, 2023 18:40
autor: beRRo
marcin7x5 pisze: ↑śr paź 25, 2023 16:59
Czym zalać?
mogę zrobić to strzykawką ale czym psiukać bo niby dostęp jest widoczny...
: czw paź 26, 2023 17:02
autor: marcin7x5
Czym chcesz. Woda, płyn do naczyń, olej ...chodzi efekt powstawania bąbli jak będzie dmuchać przez uszczelki świecy.
: czw paź 26, 2023 21:41
autor: beRRo
marcin7x5 pisze: ↑czw paź 26, 2023 17:02
Nie zaszkodzi to działaniem świecy skoro dostanie się może płyn czy olej? WD bym psiuknął ale nie wiem czy ma taką gęstość dobrą by widać było bąbelki.
: pt paź 27, 2023 17:04
autor: marcin7x5
To wystarczy tam wlać dosłownie 5ml. Aby tylko kołnierz swiecy tam gdzie dolega do głowicy był zwilżony.
: pt paź 27, 2023 19:14
autor: beRRo
marcin7x5 pisze: ↑pt paź 27, 2023 17:04
Ok jutro sprawdzę sobie każdą świeczkę
: ndz lis 05, 2023 00:07
autor: beRRo
Sprawdziło się, bombluje tam gdzie właśnie świeczka nie jest dokręcona...
Co robić? dokręcać na siłę do końca czy wykręcić, bądź później wgl nie wkręcę... naprawa bądź zostawić jak jest...
: ndz lis 05, 2023 00:08
autor: wesol
Wykręć i popraw gwint gwintownikiem.
: ndz lis 05, 2023 00:52
autor: beRRo
wesol pisze: ↑ndz lis 05, 2023 00:08
Jak niby skoro opiłki mogą się dostać tam... Gdy będę gwintował
: ndz lis 05, 2023 09:00
autor: wesol
Oj nie przesadzaj. To tylko aluminium. Poza tym. Smarujesz smarem gwintownik i się będą przyklejać do niego. Po drugie po skończonej pracy zakręć rozrusznikiem to wydmucha wszystko co potencjalnie mogło zostać. To nie NASA i nie lot na Marsa.
: pn lis 06, 2023 17:19
autor: beRRo
To i tak trzeba głowice ściągać bo jak niby gwintownikiem podejść... Ciężko będzie raczej
