Zwiększone obroty gdy nawiew na zimno
- beRRo
- Silnik: AKL
Witam, czy to jest tak w mk4 akl 1.6? Dziś jechałem w mieście na full ustawiony nawiew na zimne powietrze i obroty podwyższone ponad 1200. Dodam że ciepło po wyjściu z auta było czuć pod podwoziem. Gdy jadę nic się nie dzieje.. Aby jeżeli korek lub światła i ustawienie full zimne powietrze. Na full ciepłe brak występowania objawu obrotów... Nie wiem od czego to zależy... Na dworze dziś było 16 stopni
- beRRo
- Silnik: AKL
Re: Zwiększone obroty gdy nawiew na zimno
Tak, manualna. Ale nie jeżdżę na niej jeszcze bo nie ma upałów.
Być może sterownik silnika widzi większe obciążenie silnika np przez ukł klimatyzacji i dlatego zwiększa obroty silnika. Pamiętaj że jeżeli coś nie działa to nie znaczy że jakiś czujnik daje sygnał do ECU silnika
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 18 gości
