Map Sensor
keram212
Map Sensor
Post autor: keram212 » wt wrz 07, 2021 21:53
Witam, jakie opinie o map sensorze firmie delphi? Oryginalnie mam Magneti Marelli i jakiś czas temu został on zmieniony na delphi lecz miałem delikatne poszarpywania pod obciązeniem (jadac pod lekka górke) lub trzymajac rowno np. 50km/h, dzis postanowilem podmienić na Magneti Marelli i mam wrażenie że jest lepiej (ale moze to placebo?).
marcin7x5
Re: Map Sensor
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 07, 2021 22:02
Też mam Delphi i te mi poszarpuje jednak na odczytach nic złego nie widać. Bardziej ma na to wpływ stan układu zapłonu tak mi się wydaje.
keram212
Re: Map Sensor
Post autor: keram212 » sob wrz 18, 2021 21:22
marcin7x5 pisze:
Niestety powymieniałem i świece i cewki i wciąż to samo :banghead: Myślę nad zaślepieniem EGR na próbę
marcin7x5
Re: Map Sensor
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 19, 2021 20:51
A patrzyłeś czy nie masz wypadania zapłonu na którymś z cylindrów...?
keram212
Re: Map Sensor
Post autor: keram212 » ndz wrz 19, 2021 23:40
marcin7x5 pisze:
Nie, zapłon nie wypada, dodam tylko że sondę też zmieniałem (Ngk) jedynie co czasem zapala się błąd drugiej sondy ale podobno nie ma wpływu na działanie silnika.. - katalizator kiepski juz, przepustnica podmieniana i tak samo, został EGR który tak jak pisałem chciałbym na próbę zaślepic może to coś da..
marcin7x5
Re: Map Sensor
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 21, 2021 06:27
Zaślepisz egr to wyskoczy check. Wg niektórych teorii silnik wtedy wchodzi w awaryjny tryb pracy i nie uwzględnia odczytów z czujników co może zafałszować prawdziwy obraz. Ale spróbować zawsze możesz. Równie dobrze może być to przepustnica powietrza jak i pompa paliwa. Sprawdź jeszcze czy jak odkręcisz i wyczyścisz czujnik halla to się poprawi ....
keram212
Re: Map Sensor
Post autor: keram212 » wt wrz 21, 2021 18:57
marcin7x5 pisze:
Akurat check, jeśli auto ma działać lepiej to nie będzie mi przeszkadzał. Przepustnica jest podmieniona na inną też oryginalną - wyczyszczona i zaadoptowana - bez poprawy, pompa paliwa - raczej też wykluczam bo jeżdżę na LPG(na LPG i PB ten sam efekt), a czujnik halla mam nowy bo tamten przez poprzedniego właściciela był przypalony i wyrwane styki miał które po ściągnięciu pokrywy silnika wyrwał się do końca. Zakupiłem blaszki z uszczelkami do EGR, będę się posiłkował filmikiem YouTube'a SORIN i zaslepie przy wyjściu EGR z silnika, zobaczymy jak będzie się zachowywać silnik, najwyżej usunę zaślepkę.
marcin7x5
Re: Map Sensor
Post autor: marcin7x5 » wt wrz 21, 2021 22:05
Lepiej działać....nie zawsze znaczy właściwie. A co powiesz jak stopi ci się prekat, co powiesz jak wzrośnie spalanie...bez zmiany w mapie silnika to takie trochę druciarstwo. Wiem że to jest denerwujące ale chyba jeszcze nikt nie znalazł na to lekarstwa.
keram212
Re: Map Sensor
Post autor: keram212 » sob wrz 25, 2021 20:15
marcin7x5 pisze:
A co myślisz o zamiennikach EGR? podziała to czy od razu pada? Oryginał strasznie drogi niestety..
wesol
Re: Map Sensor
Post autor: wesol » sob wrz 25, 2021 21:18
taniej wylaczyc egr programowo.
marcin7x5
Re: Map Sensor
Post autor: marcin7x5 » ndz wrz 26, 2021 08:16
Jak to z zamiennikami. Niektóre są ok a nieraz padają po krótkim czasie. Czasami uda się kupić dobrą ori używkę. Można też reanimować swój o ile nie jest uszkodzoną cewka elektryczna.
