Witam, auto po wymianie świec na NGK platynowe, czyszczeniu i adaptacji przepustnicy, wymianie lambdy na NGK i jeszcze w zeszłym roku map sensor i płyn cieczy chłodzącej ale nadal mam problem, auto na zimnym jest zalewna i na benzynie i na gazie i w dodatku, gdy silnik jest zimny to na równej prędkości czuć delikatne "podskakiwania"/poszarpywnia (naprawdę jest to delikatne ale jednak uprzykrzające - pasażerowie nie czują nic).
Nie wiem gdzie szukać dalej przyczyny.. może cewki? (błędów brak)
Pomyślałem jeszcze żeby sprawdzić vagiem wskazania map sensora i czujnika cieczy, tylko o ile znajdę grupy za to odpowiedzialne, to o tyle nie mam pojęcia jakie wskazania powinny być na map sensorze na odpalonym silniku itd oraz na czujniku cieczy, bo wiadomo na blacie pokazuje te 90..
Poszarpuje na zimnym
- GrzechuPL
- Auto: Golf IV 1.6 SR
- Silnik: AKL
Re: Poszarpuje na zimnym
Pierwsze co to do sprawdzenia kable i cewka ( lub cewek bo nie podałeś jaki to silnik ). Wygląda to na przerywanie zapłonu. Odłącz przewody sprawdź czy końcówki na przewodach i cewce nie są wypalone lub zaśniedziałe (miałem taki przypadek) najlepiej jak byś miał cewkę na podmiankę a co do błędów to w moim przypadku komputer też nie widział problemu.
Masz LPG w aucie to jest jeszcze możliwość że na zimno silnik pracuje na 2 typach paliwa jednocześnie. Zakręć całkowicie lpg na butli i wtedy sprawdź.
Panowie, a nie chce tworzyć nowego tematu - może to też jest z tym związane, powiedzmy jak odpale auto i podjade z 500m na parking, zgasze i wróce za dajmy na to 10 min, to po odpaleniu jak chce się rozpędzić to przez najbliższe metry auto zamula wrecz nie jedzie (najbardziej odczuwalne w wilgotne dni) no i dlatego też wymienilem swiecie lecz to nic nie pomoglo, co w dalszej kolejnosci sprawdzic? Myslalem o cewkach ale koszt 400zl...
Sprawdź na podszybiu czy ECU nie jest zawilgocone lub zalane wskutek złego odpływu wody... skoro to jest wówczas gdy wilgotno.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 39 gości
