check engine
kosak32
Auto: golf 4
Silnik: 1.6
check engine
Post autor: kosak32 » pt maja 14, 2021 23:45
witam mam problem poniewaz samochod ledwo jezdzi (brak mocy) obroty lekko podskakuja , bylem u mechanika i ten stwierdzil ze 2 sondy lambda , ale mi zaden check engine sie nie wyswietla , objawy na zimnym i cieplym na gazie i pb i zglupialem bo dopiero go kupilem i juz problemy silniczek to 1.6 apf
marcin7x5
Re: check engine
Post autor: marcin7x5 » sob maja 15, 2021 20:31
Odepnij wtyczkę z przepływki i zobacz czy się polepszy.
kosak32
Auto: golf 4
Silnik: 1.6
Re: check engine
Post autor: kosak32 » ndz maja 16, 2021 00:46
Po odloczeniu przeplywki zadnych zmian nie widac chodzi jak chodzil nawet nie jeknie przy wyciaganiu kostki
dodaje log
Kod: Zaznacz cały
Sunday, 16 May 2021, 13:31:36
VAG-COM Version: Release 409.1-S
Control Module Part Number: 06A 906 033
  Component and/or Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3087
           Software Coding: 00231
            Work Shop Code: WSC 01317
5 Faults Found:
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S1: Performance too Low
        P1103 - 35-00 - -
17524 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1116 - 35-00 - Please Register/Activate
17526 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P1118 - 35-00 - Please Register/Activate
16688 - Cylinder 4 Misfire Detected
        P0304 - 35-00 - -
16719 - Shareware Version. To Decode all DTCs
        P0335 - 35-00 - Please Register/Activate
marcin7x5
Re: check engine
Post autor: marcin7x5 » ndz maja 16, 2021 21:06
Zacznij od wypadającego/braku zapłonu na 4 cylindrze....
kosak32
Auto: golf 4
Silnik: 1.6
Re: check engine
Post autor: kosak32 » pn maja 17, 2021 04:03
czyli co czujnik polozenia walu ? bo iskra jest, cewke wywala przy przygazowce na wolnych nie
marcin7x5
Re: check engine
Post autor: marcin7x5 » pn maja 17, 2021 19:08
Wypadający zapłon tylko na jednym cylindrze to nie czujnik wału a kompresja, zapłon wtrysk paliwa na danym cylindrze do sprawdzenia. To że jest iskra nie znaczy że jest zawsze. Może być gdzieś przebicie na fajce czy przewodzie zapłonowym, może gniazdo w cewce lub sama cewka zapłonowa...
kosak32
Auto: golf 4
Silnik: 1.6
Re: check engine
Post autor: kosak32 » pn maja 17, 2021 19:33
temat do zamkniecia swiece wymienione
