Strona 1 z 1
Problem z odpalaniem
: ndz maja 09, 2021 22:26
autor: keram212
Witam, sytuacja wyglada nastepujaco: (na benzynie) Odpalam auto, jade z parkingu pod dom jakies 300m, gasze auto. Po 10 minutach chce odpalic wszystko okej ale przy próbie "depniecia" zeby sie wbić ze skrzyzowania przez pierwsze metry wiąże sie z zamuleniem auta (czuć ze zalewa), czy winowajcą beda swiece? a moze cewki? Lambda sprawna, czujnik temp tez, zero bledów, auto jezdzi normalnie prócz ww. sytuacji. Na ciepłym jest wszystko okej zawsze.
Silnik 1.6 16v 105km BCB
Re: Problem z odpalaniem
: wt maja 11, 2021 06:22
autor: marcin7x5
Być może zalewa ci świece i stąd ten problem.
