golf 4 1.6 LPG 1999r 16v
witam, piszę myślę z dość nie typowym problemem.. mianowicie..
auto odpala od strzała ale zdarzy mi się ze zgaśnie podczas cofania (za mało gazu, za szybko sprzęgło... prawo jazdy mam od miesiąca, zdarza mi się ). No i w tedy ma problem z odpaleniem, myślałem ze to świece, dałem nowe. Akumulator tez dałem nowy. Auto odpali gdy podczas kręcenia dodam gazu, potem już problem wraca tylko w tedy gdy znów mi zgaśnie na wstecznym (nie dzieje mi sie to za często, na dobrą sprawę to mi to nie przeszkadza, bo jednak można go odpalić).... tylko czy to się nie pogorszy? myślę że nie jest to do końca normalne...
Jakoś ostatnio wymieniałem filtr paliwa i kurczę zastanawiam się czy może to mieć coś z tym wspólnego. bo WYDAJE MI SIĘ że problem przed tym nie występował. proszę o jakieś podpowiedzi
auto nie odpala gdy zgaśnie na biegu wstecznym
- Auto: Volkswagen Golf
Re: auto nie odpala gdy zgaśnie na biegu wstecznym
Jeśli to się dzieje na lpg to podczas zdławienia silnika na biegu zalewa kolektor gazem i jest zalany w trupa,spróbuj zdusić silnik na pb i odpalić ponownie
tyle że go sie nie da odpalic na gazie, gaz przłacza sie sam gdy silnik będzie rozgrzany, wiec to chyba nie to.. gdzy jade tylko na benzynie dzieje sie to samo
- grzechotek
- Auto: Golf MK6
- Silnik: BSE
Miałem podobny problem z silnikiem 1.6sr, jak mi przypadkiem zgasł to potem był problem z odpaleniem. Trzeba było gaz w podłogę i kilka sekund kręcić to odpalił. Miałem uwalony czujnik prędkości wału silnika chyba G28. Po wymianie na nowy od Boscha problem ustąpił, za każdym razem zapalał od strzała. Sprawdź czy jakieś błędy komputer pokazuje.
grzechotek pisze: ↑ndz lis 15, 2020 20:12Miałem podobny problem z silnikiem 1.6sr, jak mi przypadkiem zgasł to potem był problem z odpaleniem. Trzeba było gaz w podłogę i kilka sekund kręcić to odpalił. Miałem uwalony czujnik prędkości wału silnika chyba G28. Po wymianie na nowy od Boscha problem ustąpił, za każdym razem zapalał od strzała. Sprawdź czy jakieś błędy komputer pokazuje.
u mnie wystarczy dodać troszeczkę gazu i pali w sekundę,
póki co nie mam możliwości sprawdzenia błędów na kompie...
