1.6 16V AUS check engine, szarpie na zimnym silniku
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: 1.6 16V AUS check engine, szarpie na zimnym silniku
Post autor: myszazro » ndz cze 28, 2020 17:27
No i jest progres,a mianowicie po wymianie przekaźnika jest poprawa,dzisiaj z rana brak wahań obrotów,jutro się upewnie czy to po prostu nie przypadek
lukasz6171
Post autor: lukasz6171 » pn cze 29, 2020 16:19
Kolego myszazro tak z ciekawości jaki numer ma przekaźnik pompy paliwa?
myszazro
Post autor: myszazro » pn cze 29, 2020 16:43
1J0906383 lub po prostu 409,ale pupa dalej z rana pipa tylko że mniej,jutro będzie sonda i zmienię jak znajdę chwilę
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 29, 2020 16:58
Przekaźnik tu nie ma nic do rzeczy. On tylko zasila pewne obwody elektryczne. Nawet gdyby włączał i rozłączał zasilanie to byś to zapewne odczuwał podczas jazdy bo auto by gasło zwyczajnie.
myszazro
Post autor: myszazro » pn cze 29, 2020 17:00
Jak sonda nie pomoże to na zyletki
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn cze 29, 2020 21:47
A sprawdzałeś wtryski czy nie leją?
myszazro
Post autor: myszazro » wt cze 30, 2020 07:33
W tamtym roku sprawdzałem i ładnie psikały,ale to było w tamtym roku,trzeba będzie sprawdzić przy okazji wymiany sondy
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt cze 30, 2020 16:33
Wystarczy że będzie się niedomykał szczelnie lub psikał ładnie ale za mało...
myszazro
Post autor: myszazro » śr lip 01, 2020 18:14
Na razie wymieniona sonda,czas pokaże czy coś pomogło,sonda była jeszcze fabryczna 00r,w razie W wtryski też zamówiłem
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr lip 01, 2020 20:38
To i tak długo wytrzymała. Ja ją już wymieniałem 2 razy...średnio wytrzymują ok 160kkm potem czas reakcji znacznie maleje co nie znaczy że od razu na wymianę idą.
myszazro
Post autor: myszazro » śr lip 01, 2020 21:10
Właśnie zauważyłem po korektach że teraz dużo szybciej pracują,rano się okaże czy pomogło
lukasz6171
Post autor: lukasz6171 » czw lip 02, 2020 12:40
No i się udało 😃 Przedwczoraj Seat przeszedł sporą rewolucję. Z ciekawości podmieniłem mu przekaźnik 409, przyszedł też ECU ale nie zdążyłem go założyć bo znalazłem przyczynę. Pojechałem na pobliski szrot zobaczyć za przekaźnikiem bo nie chciałem płacić 90 zł dla zaspokojenia własnej ciekawości 😉 Rorozmawiałem z chłopaczkiem który tam robi o moim problemie. Tak się złożyło że to on wcześniej sprzedawał mi używaną sondę i był zdziwiony że na jego sondzie też wywala check engine. Stwierdził że musiałbym mieć niezłego pecha żeby trafić na drugą uwaloną i że przyczyna musi leżeć gdzie indziej ale zamienił mi tą sondę na kolejną. Wróciłem do domu i od razu zacząłem od podmiany lambdy. Po założeniu podpiąłem VCDS skasowałem błędy silnika i odpaliłem auto. Jeżdżę już trzeci dzień i na razie nie ma błędu, więc problem został rozwiązany. Zostałem tylko z dodatkowym ECU, którego będę musiał zwrócić 😀
Dzięki Wam za pomoc w szukaniu rozwiązania 👍
myszazro
Post autor: myszazro » czw lip 02, 2020 12:57
No i u mnie brak szarpania z rana po wymianie sondy
