Strzelanie i zapach benzyny 2.0 aqy
StuW
Auto: New Beetle
Silnik: AQY
Post autor: StuW » wt lis 12, 2019 23:53
Witam. Problem polega na mocno wyczuwalnym zapachu benzyny z wydechu oraz strzelaniu w tlumik przy redukcji biegu z wyzszych obrotow ( bez dodawania gazu)
Wymienione swiece i kable.
Silnik 2.0 aqy
Jakies pomysly co moze byc przyczyną?
GOLF425TH
Auto: GOLF 4 GTI 25TH JAHRE
Silnik: AUQ
Re: Strzelanie i zapach benzyny 2.0 aqy
Post autor: GOLF425TH » śr lis 13, 2019 01:17
Autem szarpie podczas jazdy ??? Jak czuć benzynę i strzela to problem z zapłonem te silniki mają często problemy z zapłonem jak świece nowe kable nowe obstawiam na 90% cewka zaplonowa jest walnieta
StuW
Auto: New Beetle
Silnik: AQY
Post autor: StuW » śr lis 13, 2019 17:29
Nie szarpie nic. Jezdzi normalnie. Dzisiaj ogladalem jakis filmik w ktorym gosc zalecal zrobic płukanke silnika bo moze sie zawor nie domykac i paliwo ucieka w wydech czy jakos tak...
150HP666Ω
Auto: Volkswagen Golf III GTI digi 3.2
Silnik: ABF
Post autor: 150HP666Ω » czw lis 14, 2019 14:49
Tego może być tyle, że ciężko zgadnąć :)
Pierwsze co mi przychodzi na myśl:
- zapłon
- szklanka (to płukanie :))
- stycznik przy przepustnicy (jeśli jest)
- jakiś czujnik temperatury
Strzały w wydech na zimnym wydechu to spalanie przy otwartym zaworze, na ciepłym to niespalona mieszanka w wydechu :(
Dawkowanie paliwa po odjęciu gazu to tipout :)
Golf III GTI 16v - pierwsze autko od 03.2018 i wciąż daily. :bajer:
StuW
Auto: New Beetle
Silnik: AQY
Post autor: StuW » śr lis 20, 2019 10:56
150HP666Ω pisze:
mialem problem ze stukajaca szklanka ale wyczyscilem smoka i przestalo.
Plukanie to chodzi o zrobienie plukanki silnika???
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 8 gości
