Problem z benzyna, na gazie igła.
szeweryn
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: szeweryn » ndz cze 30, 2019 18:19
Panowie mam problem ze swoim golfem IV 1.6 sr akl 74kw 1998. Mianowicie ma problemy z odpaleniem po dłuższym postoju więcej niż 8,9h wtedy szarpie, jakby nie palił na dwa Gary. A momentami odpalił nawet po 3 dniach stania czy tygodniu,taka wizja.Jak już odpali na banzynie, przy szybkim dodaniu gazu strzela w kolektor ssący, i nie ma pełnej mocy podczas jazdy. Poniżej będą linki do filmików, pierwszy z nich to zachowanie się na benzynie, a drugi przełączanie na LPG.
1.
2.
Jeśli po takim postoju odpale na gazie żadnych problemów. Jazda na LPG nie sprawia żadnych problemów, nic nie strzela jest moc auto śmiga.
Więc nie oczekuję że problem na już będzie rozwiązany. Chcę usłyszeć wasze opinie.
marcin7x5
Re: Problem z benzyna, na gazie igła.
Post autor: marcin7x5 » ndz cze 30, 2019 20:38
Zakręć całkowicie LPG i pojeździe na samym pb. Zobacz jak wtedy będzie odpalał.
luckyboy
Silnik: BCA
Post autor: luckyboy » ndz cze 30, 2019 21:40
Zapewne rozjechane mapy.
szeweryn
Post autor: szeweryn » pn lip 01, 2019 01:54
Panowie jutro dodam filmik z sytuacją jak auto odpala kiedy ma wizję.
szeweryn
Post autor: szeweryn » wt lip 02, 2019 12:47
Próba odpalenia w innej sytuacji.
szeweryn
Post autor: szeweryn » ndz sie 25, 2019 07:16
Usterką była pompa ⛽ paliwa.
Już koniec problemu z odpalaniem, szarpaniem i strzałami w kolektor, i przerywaniem podczas jazdy na benzynie.
Pompa zakupiona na allegro za 179 zł MAGNETI MARELLI
Temat do zamknięcia.
xlukasz12345x
Post autor: xlukasz12345x » pn wrz 23, 2019 10:39
Witam mam polo 1.4 16v 2003r kod silnika bby przebieg 127 tyś km w aucie wymieniłem świece i cewki i ostatnio zauważyłem że auto na biegu jalowym lekko poszarpuje silnikiem , gdzie szukać ewentualnej przyczyny takiego zjawiska ?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob wrz 28, 2019 18:41
W tym co wymieniłeś o ile nie poszarpywał wcześniej.
