Co to może być ?
Dzwoni przy spadku obrotów
locarno_old
Witam. Zauważyłem, że moim Golfie czasami coś dzwoni przy spadaniu obrotów po wcześniejszym dodaniu gazu do ok. 2-3 tyś. rpm. Na filmiku słychać co się dzieje:
locarno_old
Re: Dzwoni przy spadku obrotów
Czy przy takim czymś są jeszcze jakieś dodatkowe objawy ?
Sprawdzę, to na podnośniku/kanale i dam znać.
locarno_old
Na kanale wyszło też, że jest nieszczelność na tłumiku gdzieś w tym miejscu:
Jak się zatka wydech, to słychać syczenie w tym miejscu. Ogarnę, to i zobaczę czy dalej będzie dzwonić.
