Gaśnięcie i przygasanie podczas jazdy!!
Witam,
Posiadam Golfa IV 2.0, 2001r. (benzyna+gaz). Jakiś miesiąc temu wymieniłem alternator po odebraniu auta wystąpił pewien problem a mianowcie:
W czasie jazdy tak ok 15min po odpaleniu (przynajmniej tak mi się zdaje), samochód gdy stoję na światłach gaśnie, po ok. 30 sekundach i dodaniu gazu odpala ponownie, natomiast gdy jestem w ruchu potrafi zgasnąć i odpalić (na takiej samej zasadzie jak z popychu). Sytuacje na krótkich trasach występują jednorazowo (na długiej trasie nie miałem okazji sprawdzić) po zgaszeniu auta i po ponownym ruszeniu (po ok. 1h), następuje ten sam problem, czyli gaśnie albo przygasa. I tak w koło W tej sytuacji zapaliła się kontrolka Check engine.
Miał ktoś podobny problem i może mi pomóc mniej więcej naprowadzić na usterkę?? Na forach czytałem m.in o czujniku położeniu wału korbowego lub przekaźniku 109 ale mogą być takie objawy uszkodzeń tych podzespołów??
Nie oczekuje całkowitego rozwiązania problemu jedynie ewentualnie rad, aby się czymś wspomóc u mechanika.
Jakiś czas temu byłem z kontrolką check engine (nie było jeszcze ww problemu) w warsztacie i mechanik stwierdził, że :" auta z gazem tak głupieją i żeby się przyzwyczaić do pojawiającej się kontrolki" bo błąd dotyczył sondy lambda, która ponoć była sprawna.
Jest to mój pierwszy post możliwe, że nie zawarłem wszystkich informacji, więc z góry przepraszam i w razie konieczności uzupełnie.
- Auto: MK4-V50-KIA-VITO-BMW
- Silnik: BFQ
Re: Gaśnięcie i przygasanie podczas jazdy!!
Mechanik podłączy auto pod kompa i Cię naprowadzi na usterkę , tak to możemy wymienić w nieskończoność przyczyny , nawet nie zdołasz wszystkiego sprawdzić.
Jeszcze nie byłem u mechanika. Bardziej zależy mi na odpowiedzi jeżeli ktoś już miał podobną sytuację i mógłby mi powiedzieć co u niego rozwiązało problem, o ile taka osoba się znajdzie. Jestem zielony trochę w temacie, więc stad pytanie, żebym nie został naciągnięty na coś co nawet nie ma możliwości żeby było przyczyną, np. wymieniłem Panu radio będzie ok (oczywiście żart)
Bardzo możliwe że jest to właśnie wina czujnika g28. Niemniej jednak warto zakręcić całkowicie lpg i pojeździć na samym pb. Jeżeli dalej będzie problem występował trzeba będzie szukać. Jak możesz to odczytaj kody błędów że sterownika silnika.
- Silnik: BFQ
To teraz taka ruletka, ja natomiast obstawiam czujnik halla , wymieniałem w zeszłym tygodniu , auto gasło kiedy chciało , też mam LPG i nic nie pomagała jazda na samej pb.
Podłączyć pod kompa będę mógł go dopiero w przyszłym tygodniu, póki co testuje w weekend na samej pb problem się nie pojawił, zgasła też kontrolka check engine. Ale tez nie wiem czy to jednorazowa akcja. Teraz planuje pojeździć na gazie
Witam,
Po podpięciu auta do komputera wyskoczyły dwa nieznane błędy i jeden: "P0322- Zapłon rozdzielacz obroty silnika wejście obwód elektryczny brak sygnału", może mi ktoś podpowiedzieć czego może dotyczyć ten błąd??
Witam, Ponownie problemem okazał się czujnik położenia wału, po wymianie problem nie występuje. Pozdrawiam
