Sprawdzenie sond lambda 1.6 16V AUS
locarno_old
Post autor: locarno_old » czw lis 15, 2018 15:01
Witam.
Kilka miesięcy temu wyskoczył mi błąd sondy lambda. Po jego skasowaniu już nigdy nie powrócił. Nie wiem też, czy i kiedy sondy były wymieniane w tym samochodzie więc postanowiłem, że je sprawdzę. Natomiast nie za bardzo wiem jak i co odczytać w VCDS.
Na początku chciałem przeprowadzić ten test:
Z tego co widziałem na, to po wciśnięciu hamulca i gazu silnik sam powinien sobie ustawić obroty. Niestety u mnie, to nie działa i po wciśnięciu obu pedałów obroty idą do końca. Czyli test nie działa.
Potem chciałem użyć tego testu:
Tutaj dzieje się, to samo. Jedyna różnica jest taka, że po naciśnięciu hamulca obroty silnika lekko wzrastają i wyświetla się napis "Z1 S2 OK"
Chciałbym jeszcze zapytać, dlaczego w polu "Resistance Bank 1 Sensor 1" nic się nie pokazuje i czy tak ma być ?
Wykonałem jeszcze takiego log'a
Czy z tych informacji można coś powiedzieć o działaniu i stanie lambd ?
myszazro
Auto: Volkswagen Golf
Re: Sprawdzenie sond lambda 1.6 16V AUS
Post autor: myszazro » czw lis 15, 2018 16:58
Temperatura za niska żeby przeprowadzić test minimum 300°C i sam hamulec na logu druga sonda oscyluje to dobrze A reszta hgw
