Witam.
Aktualnie z dnia na dzień mój golf dostał "drgawek", ciężko nim jechać, max 2000 obr, które dosyć ciężko wbić jadąc, na postoju jako tako na obroty wchodzi, ale to nie jest to co było.
Jazda to jedna wielka szapraczka, nie da się nim jechać.
Dzisiaj podłączyłem go pod kompa i wyskoczyły mi takie błędy.
00525 Oxygen Sensor G39 05-10 Input Open - Intermittent
00537 Lambda Oxygen Sensor Regulation 19-10 Lower Limit Intermittent
00525 - Oxygen Sensor G39 27-10 Implausible Signal - Intermittent
I teraz pytanie, wszystko wskazuje na sonde lamda, lecz czy jeżeli auto posiada instalacje gazową to nie powinno chodzić dobrze na gazie?
Czy jednak gaz omija sonde, lecz ta sonda musi być sprawna, żeby gaz normalnie funkcjonował?
Proszę o pomoc, pozdrawiam.
Jestem nowy i proszę o wyrozumiałość
1.6 SR AKL - proszę o pomoc w diagnozie błędów
Re: 1.6 SR AKL - proszę o pomoc w diagnozie błędów
Zakręć całkowicie LPG i zobacz czy też tak będzie dalej się zachowywać. Błędy od sondy nie zawsze oznaczają uszkodzenia sondy. One tylko sygnalizują co widzi sterownik silnika na podstawie odczytów z sondy.
