Panowie, podmienilem czujnik walu czujnik walka cewke i ecu na takie z jezdzacego auta
Kabelek viaken nie jest w stanie polaczyc sie z ecu, iskry dalej brak
Elektryk powiedzial ze ecu nie daje sie zaprogramowac czy cos takiego
Co jeszcze moze byc problemem? Wiazka jest 100% dobra
1.6 AKL 1999r kreci nie odpala brak polaczenia z modulem Engine
Re: 1.6 AKL 1999r kreci nie odpala brak polaczenia z modulem Engine
Doszedłem do tego etapu że połączenie między kostkami od czujnika wału, wałka rozrządu i cewki a ECU jest prawidłowe, wiązka nie ma żadnych przetarć ani skaz. Bezpieczniki wszystkie sprawne, ecu dostaje zasilanie ale nadal nie mogę się z nim połączyć ani przez vaga ani mechanik swoim komputerkiem nie daje rady. Zgłupiałem już totalnie, wszystkie możliwe opcje podmienione a żadna nic nie dała, nie widzi obrotów silnika - wtryski i cewka nie podają, na cewce nie ma stałego plusa który być powinien
A w kostce gdzie podłączasz kompa jest wszystko ok? Pewnie bez ogarniętego elektryka się nie obejdzie...
