[mk4] Uciekający pedal gazu.1.6 sr akl 74 kw
szeweryn
Auto: Volkswagen Golf
Post autor: szeweryn » czw mar 15, 2018 14:41
Panowie, przypadłość bólu silnika to, uciekający pedal gazu. Polega to na tym że.:wrzucam 1 bieg, popuszczam sprzęgło a gaz sam się dodaje wyprzedzając w ten sposób mój ruch prawej nogi. Jest to bardzo irytujące.
Jakieś porady co sprawdzić aby wszystko po kolei eliminować.
marcin7x5
[mk4] Re: Uciekający pedal gazu.1.6 sr akl 74 kw
Post autor: marcin7x5 » czw mar 15, 2018 19:11
Najpierw lekko dodaj gazu potem puszczaj sprzęgło. W przypadku jaki opisałeś to puszczając sprzęgło silnik zostaje obciążony/zdławiony co sterownik silnika odczytuje jako sygnał aby sam zwiększył/ustabilizował obroty silnika. Tak to już jest z elektroniką. Tak samo bedzie jak skręcisz koła do oporu.
szeweryn
Post autor: szeweryn » czw mar 15, 2018 21:18
Czy każdy silnik z oznaczeniem akl tak ma? Niemożliwe.? Posiadam owszem drugiego mk4 też w benzynie i takiego czegoś nie ma.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 15, 2018 21:28
Może być to też wina delikatnie nieszczelnego dolotu , brudnej przepustnicy. W większości aut z grupy vw z przepustnicą pół elektroniczną da się taki efekt odczuć/wywołać.
szeweryn
Post autor: szeweryn » czw mar 15, 2018 23:45
Szefie, co byś zrobił wpierw? Aby usunąć problem.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 16, 2018 07:56
Czy jak silnik się rozgrzeje to jest lepiej? Jeżeli tak to wyczyść przepustnicę i wymień uszczelki pod kolektorem ssącym.
szeweryn
Post autor: szeweryn » pt mar 16, 2018 14:31
Było to zrobione. Następny pomysl?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt mar 16, 2018 21:50
Pomiar kompresji...
Dones
Post autor: Dones » sob mar 17, 2018 18:27
Mam ten sam silnik w mk4. Jak dla mnie to trzeba się przyzwyczaić. Z tym jeżdżę już 4 lata. Dolot ogarniam co najmniej raz do roku. Kompresję też mierzyłem. Zostaje chyba w takich przypadkach trafić dobrą przepustnicę i ją podmienić.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » sob mar 17, 2018 20:43
Może być to też po trochę wina zużytego docisku sprzęgła który powoduje mocne dławienia silnika poprzez gwałtowne "branie"
szeweryn
Post autor: szeweryn » śr mar 21, 2018 15:10
Powiem ze sprzęgło nie jest totalnie wykończone że nie można wrzucić biegu czy coś ale dobiega konca, łapie na samej końcówce pedała noznego.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr mar 21, 2018 18:50
Dlatego też łapie nagle i gwałtownie przez co "rośnie" obciążenie silnika co sterownik silnika interpretuje jako impuls do zwiększenia mocy / obrotów silnika.
szeweryn
Post autor: szeweryn » czw mar 22, 2018 13:39
Właśnie to może być przyczyną i kto wie czy to nie jest t to w sumie.
A co do sprzęgła, to jakie?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw mar 22, 2018 18:54
Sachs ewentualnie luk. Jak już to wymieniaj i tarczę oraz docisk.
