VW Bora- fotele oraz lusterka elektryczne z pamięcią-montaż
ciarek15
Post autor: ciarek15 » śr lut 07, 2018 21:24
Do tej pory wydawało mi się że w skodzie istnieje poprostu dodatkowa funkcja w module centralnej elektryki odpowiedzialna za oświetlenie coming/leaving home... A takowego modułu w golfie IV/Bora nie ma :) No chyba że jednak można jeszcze w jakiś sensowny sposób podłączyć oświetlenie Led w lusterkach w Borce czy golfie... Obrazek
Tutaj mam jedyny schemat superb I... Ale widać podświetlenie klamki wewnętrznej jedynie.
ciarek15
Post autor: ciarek15 » wt lut 13, 2018 01:34
Wreszcie udało mi się zakończyć prace :) W ten weekend zostało mi podpiąć oświetlenie Led z lusterek oraz sygnał wstecznego do modułu pamięci fotela.
Czarno niebieski przewód od wstecznych udało mi się znaleźć w wiązce przewodów w lewym progu, i tam dolutowałem przewód od modułu pamięci:
Oświetlenie z lusterek podłączyłem tymczasowo pod oświetlenie kabiny... A korzystając z okazji dorobiłem i wypusciłem z tego samego miejsca dodatkowe przewody pod oświetlenie przestrzeni nóg (narazie tylko zabezpieczone przewody, w niedługim czasie dołożę jakieś białe paski Led) .
Przewody odpowiedzialne za to wypuściłem z przejściówki modułu komfortu 1j0 >>> 1c0 z pinów 20 i 21 dla 1c0, lub 16 i 18 dla 1j0. (W przyszłości chce dołożyć halogeny w kratkę i dorobić swój moduł comimg/leaving Home do sterowania nimi, oraz ledami w lusterkach).
Moduł komfortu z przejściówki zmieścił się bez problemu na swoim miejscu:
No i efekty Po złożeniu wszystkich plastików:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
Tutaj oświetlenie lusterek w akcji:
Jeśli chodzi o pamięć lusterek oraz foteli to nie było żadnych problemów z zapamiętaniem własnych ustawień i przypisanie ich do konkretnych pilotów oraz przycisków w fotelu kierowcy. (Piloty po wymianie baterii jednak działały jak trzeba... "fachowiec" z którym rozmawiałem na ich temat widocznie coś pokręcił).
Dziękuję forumowiczom za pomoc w tej nierównej walce :-)
Jeśli ktoś ma jakieś pytania to śmiało pytać :)
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt lut 13, 2018 16:25
Zrobiłeś lustra z pilota / kluczyka?
ciarek15
Post autor: ciarek15 » wt lut 13, 2018 19:19
michaf1994 pisze:Zrobiłeś lustra z pilota / kluczyka?
Nie robiłem... jeszcze :) Ale zrobię to w kolejnym "etapie". Jak tylko zrobi się cieplej chciałbym znów za jednym razem zrobić kilka rzeczy przy Borce. Jest to założenie webasta (już zakupiony kompletny zestaw z passata Thermo Top C ), tempomat, oświetlenie przestrzeni nóg, halogeny w zderzak + moduł coming/leaving Home z czujnikiem zmierzchu, radio Din 2 z kamerą cofania + car audio , składanie lusterek z pilota lub po zapłonie... No i może jeszcze coś wypatrze albo wpadnie mi do głowy :)
michaf1994
Post autor: michaf1994 » wt lut 13, 2018 22:07
He he. Ja będę robić w weekend i tak pomyślałem, że może już masz to nie będę się głowić nad tym jak to ogarnąć :D
ciarek15
Post autor: ciarek15 » śr lut 14, 2018 12:25
Narazie zrobię sobie przerwę Ale napewno chętnie będę śledził jak to idzie u Ciebie :)
kazikpunk
Re: VW Bora- fotele oraz lusterka elektryczne z pamięcią-montaż
Post autor: kazikpunk » czw lip 23, 2020 09:06
Witam. Chciałem się zapytać jakie oznaczenie mają silniczki szyb, żeby dało się podpiąć fotele z pamięcią? Czy moduł komfortu też trzeba zmieniać? Zależałoby mi żeby przy wstecznym lusterko pasażera się obniżalo. Fotele będą z skody superb I lusterta myślałem z audi a6 gdyż chcę założyć fotochromatyczyne. Cały zabieg będzie miał miejsce w golfie 4. Tylko najpierw muszę sprawdzić czy lusterko zewnętrzne będą pasować po przełożeniu do oryginalnych trójkątów i mocowania.
Czy w przypadku montażu lusterek z audi trzeba też dać silniczki z audi żeby składanie działało czy mogą być jak kolega miał ze skody? I czy w ogóle podejda takie do golfa?
michaf1994
Post autor: michaf1994 » czw lip 23, 2020 14:16
kazikpunk pisze:
Silniczki i moduł komfortu zostają stare. Nie trzeba zmieniać - przynajmniej o ile masz wersję ze scyzorykiem/pilotem, jak nie na pewno nie będzie działać po otwarciu drzwi w zależności od pilota, a czy wgl będzie działać bez modułu z obsługą scyzoryka/pilota to nie sprawdzałem. Moduł musi mieć kostkę T15 żeby obsługiwać pilota. Fotele bez przerabiania nie podejdą z Superba. Mają inny rozstaw kółek z tego co kiedyś sprawdzałem. Od Leona/Toledo tak. Lusterka po zmianie trójkątów na te z Golfa/Bory podejdą - sam mam z Superba ze składaniem - wtedy trzeba wymienić silniczki szyb i joy jak ma być składanie z Joysticka.
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » ndz sie 02, 2020 13:29
Bardziej zależy mi żeby składały się z Joya bo w zimie to równie bywa i lepiej jak woda tam zamarznie lepiej żeby się nic nie populo. Niestety nie mam u siebie składanych elektrycznie. Tylko grzane i elektrycznie regulowane. To zmiana silniczków i lusterek mnie czeka. Tylko zastanawia mnie czy skoda superb albo Passat miały fotochromy boczne? Bo są z audi a4 b6 i a3 8p całe zestawy (silniczki + lusterka boczne fotochromy i składane + kable) tylko czy podejdą do golfa? I jak się ma opadające lusterko przy wrzuceniu wstecznego? Od czego to zależy? Moduł w silniczku to obsługuje czy moduł comfortu?
Co do foteli to kupiłem superb, bo była cena super także będę je przerabiać lub przekładać do tych co mam bo i tak golf jest 3d to fotele składane. Chcę jeszcze lędźwia elektrycznie regulowane z audi dać ale to zobaczymy czy się uda.
michaf1994
Post autor: michaf1994 » ndz sie 02, 2020 15:25
O fotochromach bez przerabiania mozesz zapomnieć, szklo w dół na wstecznym bedzie jak założysz fotele z pamięcią i odpowiednie lusterka do nich to będą. Co do reszty to mozna zrobic tak jak u siebie mam, ze składają się tylko w pozycji zero automatycznie czyli zima im nie zagraża, bo zmieniam pozycje na R i nie zloza sie automatycznie. Co do założenia silniczków do Twoich stelaży w fotelach tez mozesz zapomnieć, ze bez problemu podejdą. Są całkiem inne, wiec tylko przeróbka lub kupic do wersji golfa 3d.
kazikpunk
Post autor: kazikpunk » czw sie 06, 2020 09:20
Fotochromy mogę przerobić tylko nie wiem z jakiego auta i modelu by podeszły tak w miarę łatwo.
Z fotelami będę walczyć. Jak się uda to fajnie a jak nie to chyba kupię recaro z audi s3 tylko że one chyba nie mają pamięci.
Vwolf86
Auto: Golf IV 1.9 TDI alh 3D 2002r.
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » pt paź 16, 2020 22:48
Witam. Mam golfa 4 wersja 3drzwiowa i chce doposazyc go w skladane lustra. Posiadam wiązki, skladane lustra z pamieciami oraz silnikami szyb na dwoje drzwi przednich z passata b5 lift USA. Silniczki są pod can. Posiada ktos moze opis pinów na kostkach w slupku A i B. Z jednej i drugiej strony jest po dwie kostki czarna i zielona.
Golf 4 1.9tdi ALH 2002r
Samochód stale doposażany przeze mnie w różne graty. Tylko OEM VW i nie tylko skromny rynek europejski :D
Vwolf86
Silnik: 1.9
Post autor: Vwolf86 » śr paź 21, 2020 00:52
Czy wystarczy jeden mikrostyk w lusterku? Czy muszą być koniecznie dwa?
Ps. Lusterka z passata b5 fl skladane tez sie da przerobic pod golfa - prawe przerobilem.
Tygrysq
Auto: Golf mk4
Silnik: ALH
Post autor: Tygrysq » śr lis 18, 2020 10:49
Vwolf86 pisze:
Przerobiłeś lusterka zwykłe te bez kierunkowskazów tak?
