Golf 4 1.6 sr duży ubytek oleju
Dacho008
Post autor: Dacho008 » czw sie 25, 2016 20:05
witam od miesiąca jestem posiadaczem golfa 1.6 sr po kupnie wymieniłem olej wraz z filtrem . Wlałem valvoline 10w40 stan oleju ok bagnet pokazywał skale, po przejechaniu 500km olej nadal był w znacznie powyżej połowy po przejechaniu dzisiaj na płaskim podłozu po 20min sprawdziłem olej bagnet pokazał jedynie olej do zagiętej końcówki przed kratką nie uwierzyłem w to i sprawdzIłem jeszcze trzykrotnie. poziom płynu w zbiorniczku wyrównawczym prawidłowy przy kupnie jak i i teraz po 1400km nie czuć oleju ani nie widać samochód nie kopci, żadnych wycieków mechanik nie zauważył ja zresztą też a oglądałem auto już koło 5 razy od dołu miska sucha jedyne na co zwrócił uwagę mechanik to zapocona skrzynia biegów natomiast podkreślił że tak jest w wielu samochodach i można jeździć dodam że to rocznik 1999 silnik cicho pracuje nic nie zapowiada tak ogromnego ubytku oleju w czym problem? ile oleju w takim razie przepalił 3l?! auto nie gazowane, świece NGK, rozrząd wymieniony 300km temu nie mam pomysłu co jeszcze napisać
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 25, 2016 21:44
od min do max na miarce jest litr...sprawdź ile pali na 1000km i szukaj podobnych tematów - temat rzeka
Lu4Ke
Re: Golf 4 1.6 sr duży ubytek oleju
Post autor: Lu4Ke » pt sie 26, 2016 14:37
Qto pisze:od min do max na miarce jest litr...sprawdź ile pali na 1000km i szukaj podobnych tematów - temat rzeka
jest pół litra - co 2 tyg dolewam....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt sie 26, 2016 18:33
Lu4Ke pisze:jest pół litra
u mnie jest litr :crazy:
Lu4Ke pisze:co 2 tyg dolewam....
grubo
Lu4Ke
Post autor: Lu4Ke » ndz sie 28, 2016 14:42
mowa oczywiscie o silniku 1,6 16v - co 700km bierze dokladnie 0,5l, miesiecznie robie 1400km
obecnie auto idzie na sprzedaz, a ja ciesze sie z V5tki :)
jan1966
Post autor: jan1966 » ndz sie 28, 2016 19:37
Czyli miesci sie w normie vw silnik zdrowy :helm:
Brago
Post autor: Brago » pn sie 29, 2016 10:38
Sprawdź zbiorniczek wyrównawczy płynu chłodzącego. Jak będzie maź brązowa lepka na bokach to olej się przedostaje.
