Silnik 1.6 Automat gaśnie po wrzuceniu biegu wsteczneg
: sob maja 07, 2016 09:29
Silnik 1,6 8v AVU 102KM, skrzynia automat. Jak jest zimny po odpaleniu silnika i wrzuceniu wstecznego "R" silnik się zdławia i gaśnie. Dopiero za 3 odpaleniem i wrzuceniem R jedzie jak gdyby nigdy nic. VCDS na silniku pokazuje błędy:
17698 P1290 - czujnik temperatury silnika - sygnał za wysoki
17909 P1501 - obwód przekaźnika pompy paliwa - zwarcie do B-
Powyższe błędy były już zimą i generalnie nic się nie działo. Gaśnięcie zaczęło się 2 dni temu kiedy w nocy nie jest już tak zimno. Mam wrażenie, że po odpaleniu auto ma obroty jakby było już rozgrzane (ok. 810rpm), a nie podwyższone jak powinno mieć na ssaniu. Po 3 odpaleniu silnik wchodzi na wyższe obroty (ok.1000rpm) i nie gaśnie. Pytanie czy te błędy mają wpływ na gaśnięcie. Gdzie znajduje się czujnik P1290 i jaki jest nr przekaźnika pompy paliwa i gdzie on się znajduje?
