Rok temu kupilem 1.6 SR AKL i od ponad 6 msc. mecze sie juz z szarpaniem i brakiem mocy..
Brak mocy jest tylko wtedy gdy silnik sie rozgrzeje do 90 stopni..
Jak go kupilem hamulce byly z tylu zapieczone teraz leci mi z prawego wezyka plyn tak kropelkami do tego mam twardy hamulec..
Lewa tarcze moge dotknac prawa natomiast az parzy czylu nie rowna temperatura.
Wlasnie sie zastanawiam czy to moze byc powodem braku mocy gdy silnik i hamulce w miedzy czasie sie nagrzewaja. Na zimnym silniku jest okej auto ciagnie..
Czasem mam twardy pedal a auto nie hamuje.. o.O
Co do falowania obrotow wymienilem na nowa ori przepustnice ktora byla uszkodzona fabrycznie cieknie plyn chlodniczy z takiego kapselka..
(1600 zl)
Wymieniona sonda na ori (450 zl)
Odebralem z wymienionymi tymi czesciami auto bez poprawy dalej szarpie i faluja obroty..
Zostal blad 533 regulacja biegu jalowego poza specyfikacja wartosc dolna -
Pojechalem do mechanika mowie mu dymi mi sie cos z pod maski okazalo sie ze przepustnica nie szczelna jutro bodajze przyjmuje mi ja na gwarancje..
Tlumacze mu ze na 2 szarpie i jest strzal on mowi ze sprawdzi mi swiece cewke i kable - wszystko zielone..
Jutro tez ma mi to zrobic ( cewka ori 600 zl )
Wyczytalem w internecie ze czujnik ukladu kierowniczego moze wysylac bledy na kompa i stad te falowanie kazali wyciagnac kostke czy jest poprawa u mnie nie ma..
Ale za to w wtyczce jest jakis plyn
Mam spocone przewody od wspomagania i ten co idzie od przepustnicy do odmy tez jest w oleju..
Ludzie help me.. Wydalem juz okolo 5000 zl na nowe oryginalne czesci bo Golf jest robiony pod German Style tylko ten silnik mnie wykonczy a mocniejszego nie chce..
Znacie jeszcze jakies przyczyny dlaczego moglby falowac ?
Aa i jeszcze z takiego zbiorniczka obok plynu od wspomagania kierownicy cos mi syczy.. jak odepne kostke od tego to przestaje.. nie wiem od czego jest to nawet bo juz sily nie mam taki czarny za zbiornikiem spryskiwacza..
Czy mozliwe jest ze gorace hamulce mi sie zaciskaja i mimo iz nic nie smierdzi przez to brak mocy ? Piszcza mi mega przy hamowaniu i jak ruszam powoli to tez az uszy bola. ( byly robione rok temu.. )
Czy to czasem nie pierscionki ? Goracy olej moze inna kompresja jak to sprawdzic bo ten mechanik to mi kaze wymieniac po koleji wszystko zamiast sprawdzic..
Czy jest ktos z okolic Lodzi z VAGiem ktorego ogarnia ?
