problem z obrotami
GAGUŚ
problem z obrotami
Post autor: GAGUŚ » sob mar 26, 2016 15:35
witam mam problem z golfem 4 1.4 16V AKQ a mianowicie podczas zmiany biegów po wciśnięciu sprzęgła obroty się podnoszą . wymieniona została przepustnica i czujnik temperatury niestety nic nie pomogło dodam też że pracuje tak tylko gdy jest zimny nie wiem za co jeszcze się zabrać żeby bez potrzeby nie wymieniać dobrych części :-(
ridernr
problem z obrotami
Post autor: ridernr » sob mar 26, 2016 16:55
Adaptacja przepustnicy zrobiona ?
GAGUŚ
problem z obrotami
Post autor: GAGUŚ » sob mar 26, 2016 18:09
adaptacja była robiona komputer nie znalazł żadnego błędu ;(
marcin7x5
problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » sob mar 26, 2016 18:13
Odłącz egr i zobacz czy to zaniknie.
GAGUŚ
problem z obrotami
Post autor: GAGUŚ » sob mar 26, 2016 18:55
ok spróbuje a gdzie sie on znajduje i jak go odłączyć ? wcześniej na forum czytałem właśnie o tym zaworze EGR ale jak zapytałem sie znajomego mechanika to mi odradził po czym stwierdził że w silnikach benzynowych takich zaworów nie ma . a może mi ktoś wyjaśnić jak taki zawór działa i co ma wspólnego z obrotami
marcin7x5
problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » ndz mar 27, 2016 10:44
W pewnych dogodnych okolicznościach do kolektora ssącego wrzucane są spaliny aby zaspokoić ekologów. Za to właśnie odpowiada egr. Może być sterowany pod ciśnieniem ku elektrycznie przez ecu silnika. W twoim silniku prawdopodobnie jest sterowany jest pod ciśnieniem. Trzeba zdjąć wężyk z zaworu i go zaślepić np śrubką. Zawór znajdziesz po stronie kolektora wydechowego obok czujnika oleju.
GAGUŚ
Re: problem z obrotami
Post autor: GAGUŚ » ndz mar 27, 2016 12:32
ok dziękuje za informacje . zauważyłem też że znacznie więcej pali czy może mieć to jakieś znaczenie z tymi obrotami ??
marcin7x5
problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » pn mar 28, 2016 10:58
I tak i nie. Jak masz vaga to sprawdź czasy wtrysku na biegu jałowym.
GAGUŚ
Post autor: GAGUŚ » pn mar 28, 2016 11:35
ostatnio jak mechanik podłączył pod komputer to stwierdził że spalanie jest ok ale według mnie to samochód nie powinien palić więcej niż 10 litrów na 100 przy normalnej jeździe a mi wychodzi że nawet potrafi i 12 spalić ;(
GAGUŚ
problem z obrotami
Post autor: GAGUŚ » pn mar 28, 2016 15:54
chciałbym sie dowiedzieć jakiego koloru i jakie nr ma orginalny czujnik temperatury do silnika 1.4 16v AKQ I NR przepustnicy orginalnej bo może to winna tych zamienników że on tak pracuje
jan1966
problem z obrotami
Post autor: jan1966 » pn mar 28, 2016 15:59
A sonde lambda masz dobrą ona też odpowiada za duże spalanie
marcin7x5
problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » pn mar 28, 2016 17:26
Przy normalnej jeździe do 100km/h to nie powinien spalić więcej niż 7l w trasie. Chyba że te pomiary robisz przejeżdżając krótkie dystansy tak że nawet silnik się dobrze nie rozgrzeje. Duży wpływ ma też stan układu zapłonu.
GAGUŚ
problem z obrotami
Post autor: GAGUŚ » śr mar 30, 2016 19:38
codziennie pokonuje jakieś 25km w czym z 2km w małym miasteczku . świece, przewody i cewka zostały wymienione co prawda na zamienniki lecz dobrej jakości. wracając do mojego postu z obrotami znajomy mówił że mógł ktoś zamienić czujniki temperatury bo z tego co wiem do tego modelu silnika jest co najmniej 5 rodzaju czujników różnią się kostkami i kolorami i chciałbym się dowiedzieć co oznaczają te kolory i jaki kolor orginalnie szedł w silniku z kodem AKQ .
marcin7x5
problem z obrotami
Post autor: marcin7x5 » śr mar 30, 2016 20:11
Nr znajdziesz na forum a kolor ma zielony. Wtyczka na 4 piny.
