Bora 2.3 Spadek mocy
Witam Posiadam Bore 2.3 v5 AGZ. Dzis zauważyłem spadek mocy po wyżej 5500 obrotow. Odczucie ciagnie ciagnie i powyrzej podanych taka jak by pałza obroty ida dalej ale juz nie odczywa sie przyspieszenia wie ktos o co moze chodzic? 2 problem podczas gwaltownego przyspieszania np.2 bieg auto zbiera sie na 2 razy jak by mialo chwilowego laga. Dzieki wielkie jesli ktos odpowie. Jest nowa cewka kable z aso nowy rozrzad glowica po remoncie nowe zawory prowadnice gumki.
[IMG]http://images78.fotosik.pl/597/c4dd2f708090b045m.jpg[/IMG]
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Błędy w ecu są? Sprawdź czy dziala gruszka od zmiennych długości kolektora. Lpg jest? Jesli tak to objaw występuje na benzynie i lpg?
SIema ekompa nie sprawdzalem gruszka dziala.lpg nie ma
ale nie wiem czy prawidlowo gruszka dziala jak sprawdzic cze jest dobrze? jak go gazuje to ona pracuje.
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
To jest ok.Pikus139 pisze:jak go gazuje to ona pracuje.
To bez tego nie mamy o czym gadaćPikus139 pisze:kompa nie sprawdzalem
Problemem okazala sie pompa paliwa nie trzymala cisnienia. spadek przy zdlawieniu do 0,5bar.po wymianie inne auto.
