gaśnie i problem z odpaleniem
Brago
Post autor: Brago » ndz lis 01, 2015 13:26
Cześć, miałem dylemat do działu, ale strzeliłem, że tutaj. :) Problem polega na tym, iż mój golf 4 po już niespełna jednym tygodniu po kupnie ma swoje humorki typu :
1. Podczas jazdy sam się wkręca na obroty po naciśnięciu sprzęgła ( rośnie do 4,5)
2. Po zgaszeniu go z w/w sytuacji nie odpala, trzeba czekać ok 20-30 minut a czasem i to nie wystarcza. (pompowanie gazu nie wnosi rezultatów)
3. Gdy dojeżdżam do świateł i stoję już kilka sekund sam się zgasza i trzeba robić jak w punkcie drugim bo za cholerę nie odpali.
4. Obroty falują w granicach 750-850 a przy kupnie twardo 800 stało.
Po wykazie komputerowym wyszedł błąd 01177. Jest on mi totalnie nieznany mimo, że przeczytałem "n" postów na innych forach.
Co może być przyczyną tych zjawisk?
Czy mogę się domagać jakiejś rekompensaty od sprzedającego?
Pozdrawiam!
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz lis 01, 2015 14:34
Spróbuj wyczyścić przepustnicę :) Nie zapomnij o adaptacji jej!
Brago
Post autor: Brago » ndz lis 01, 2015 16:02
Trzeba AKL'ke adaptować? :shock:
Po grzebaniu w autku znalazłem chyba winowajce. (zdjecie)
Inbusy mi sie pogieły przy próbie odkręcenia przepustnicy.. :grrr:
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » ndz lis 01, 2015 19:21
Nie widziałeś wcześniej że masz zrobioną rzezbe? :bigok: łapało pewnie lewe powietrze :)
Brago
Post autor: Brago » pn lis 02, 2015 05:57
Niestety na kilka istotnych rzeczy nie zwrocilem uwagi i żałuję.. bo nie wydałem mało kasy.. mogę lub istnieje jakaś 'procedura' żebym od sprzedającego dostał jakieś pieniądze? I czy mozliwe żeby taka odma jak na zdjęciu wytrzymała dwa lata sklejona pseduo taśmą? Bo facet mnir wkreca że odkąd kupił go z niemiec 2 lata temu to tak miał..
jjaworskyy
Post autor: jjaworskyy » pn lis 02, 2015 10:25
A może po prostu wymień tą odmę i problem zniknie...
Brago
Post autor: Brago » sob lis 28, 2015 08:06
No jasne ze tak. Caly przewód jutro bede zakładał a dziś kończę zabawę z przepustnica, tolko zastanawia mnie czy gość mnie nabil w butelkę mówiąc ze takie auto z pokrojoną odmą służyło mu 2 lata..
Wymieniony Czujnik temperatury cieczy i zainstalowana nowa rura ssąca powietrza. Wszystko ładnie śmiga gdyby komuś Golf się psuł w podobie.
