Problem z silnikiem 2.3 v5
mrozu262
Post autor: mrozu262 » śr kwie 29, 2015 23:25
Witam wszystkich forumowiczów na wstępie powiem że jestem tu nowy i jesli dodalem post w złym miejscu to przepraszam. Mam problem z silnikiem zaczęło sie od tego że nie chciał odpalać na ciepłym silniku chociaż nie zawsze, ale dosyć często tak bylo, wymieniłem czujnik temperatury cieczy chłodzącej ten w obudowie termostatu 4 pinowy (miałem niebieski ale w sklepie dostałem zielony). Po tym zabiegu chwile bylo ok, ale dzisiaj zaczął mi wariować, najpierw jechalem i jak sie zatrzymałem zgasł i nie chcial odpalić po kilku próbach odpalił potem to samo stało się podczas jazdy znowu kilka prób, jakies 15-20 min i odpalił i tak jeszcze dwa razy mi zrobił i nie mam pojecia co to może być. Pomocy!!!! :grrr: :-(
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 29, 2015 23:31
zacznij od podpięcia pod kompa. Możliwe, że czujnik temperatury dalej robi problemy...to że jest nowy, nie oznacza że jest ok
mrozu262
Post autor: mrozu262 » śr kwie 29, 2015 23:39
No jutro go podłącze i dam znać
mrozu262
Post autor: mrozu262 » czw kwie 30, 2015 15:52
Podpiełem go dzisiaj do kompa sprawdzalem bloki danych, błędy i nic ...
mrozu262
Post autor: mrozu262 » ndz maja 03, 2015 13:45
Mam pytanie czy przez to ze silnik gaśnie podczas jazdy lub nie odpala moze wywalać błąd czujnika prędkości obrotowej silnika?
n1x0n
Re: Problem z silnikiem 2.3 v5
Post autor: n1x0n » śr maja 06, 2015 09:47
predzej na odwrot, uszkodzenie czujnika walu korbowego (G28 ?)moze powodowac w/w objawy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 21 gości
