1.6 16V BCB Uszczelka separatora odmy...
madar
Post autor: madar » pn mar 30, 2015 18:48
Witam.
Szukalem tematu , ale nie znalazłem.
Ostatnio na przeglądzie facet powiedział mi, ze mam do wymiany uszczelke separatora odmy, bo trochę zaczyna mi olej leciec.
Bawił się juz Ktoś w robote tego ?
Jest możliwość samodzielnej wymiany bez kanału i bez konieczności rozkręcania polowy osprzętu ?
Pozdrawiam.Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt mar 31, 2015 18:54
od dołu problemu nie ma... od góry musisz sprawdzić czy dasz radę. Lampka, lusterko między silnik a ścianę grodziową...i zacznij od lokalizacji śrubek...następnie sprawdź czy do nich dojdziesz tak aby je odkręcić...jak dojdziesz to do dzieła :bigok: Przy okazji wyczyść puszkę w środku...
Śrubki są trzy, fotki robione od dołu...
koma44
Post autor: koma44 » wt mar 31, 2015 19:37
Od góry można sam odkręcałem ,tylko nie odkręcaj jednej większej co jest obok szkoda czasu bo to nie od tego ,są tylko 3 tak jak mówi przedmówca powodzenia :bajer:
madar
Post autor: madar » śr kwie 01, 2015 17:53
Dzieki Panowie.
Czy tam są takie uszczelki jak na tej aukcji : http://allegro.pl/uszczelka-zestaw-odma ... 29785.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Srubki to pewnie torxy ?
Spodziewać się jakiś "niespodzianek", czy robota raczej prosta dla przeciętnie uzdolnionego "mechanika" ?
Jakie narzędzia i inne rzeczy mogą się przydać - niestety przy opcji od góry ?
Jeszcze raz Dzięki :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr kwie 01, 2015 18:35
imbusy, uszczelki jak w linku. Operacja nie jest trudna...najtrudniejsze w tym wszystkim jest ogarnięcie śrubek ;)
madar
Post autor: madar » czw kwie 02, 2015 16:46
:pub: jak sie zrobi ladniejsza pogoda to sprobuje to ogarnąć.
madar
Post autor: madar » sob kwie 25, 2015 08:06
Wczoraj skorzystalem z uprzejmości kolegi i wymieniłem uszczelki na podnośniku.
20 min i po robocie. Dojscie srednie , ale spokojnie idzie to samemu zrobić.
