2.3 V5 Czy temp 100st C jest normą?
mategun
Post autor: mategun » wt lip 01, 2014 12:58
Witam, mam taki przypadek że po nagrzaniu silnika w vag-com pokazuje temperatuje od 98 st C do 105 st C , czy to oby nie za dużo ? Jaka jest u was po nagrzaniu w tym silniku? Przez taką temperaturę również komp od gazu pokazuje temp reduktora powyżej normy. Pozdrawiam
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 01, 2014 13:03
mategun pisze:czy to oby nie za dużo ?
za dużo
jeszcze pytanie co rozumiesz przez "nagrzanie silnika"
mategun
Re: 2.3 V5 Czy temp 100st C jest normą?
Post autor: mategun » wt lip 01, 2014 13:20
Rozumiem to tak , że wskazówka na liczniku jest 90 st i po jeździe np. 20km po mieście.Dodam że mierzyłem jak samochód był odpalony z 5min na postoju.Po przejażdżce.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt lip 01, 2014 13:33
skoro auto stoi z odpalonym silnikiem to normalne że się grzeje... teraz pytanie czy termostat i wentylatory działają prawidłowo - o tym tematów cała masa
mategun
Post autor: mategun » wt lip 01, 2014 13:41
Jeśli chodzi o węże oba są ciepłe, ostatnio wymieniłem ten mniejszy wentylator bo nie działał, ale to za bardzo nie pomogło,wentylatory załączają się przy 102 st i spada do 97st. Oczywiście sprawdzane na vagu nie na liczniku. Sprawdzę jak w trasie będzie się zachowywał zrobię logi i wrzucę.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt lip 01, 2014 14:00
mategun pisze:wentylatory załączają się przy 102 st i spada do 97st.
mategun pisze:po nagrzaniu silnika w vag-com pokazuje temperatuje od 98 st C do 105 st C
Wszystko w normie, u mnie też tak jest, V5 ma wysoką temperaturę roboczą.
mategun
Post autor: mategun » wt lip 01, 2014 14:02
Pytanie tylko co z reduktorem,czy 95-98st to dla gazu ok.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt lip 01, 2014 14:04
Nic nie napisałeś o swojej instalacji lpg, do V5 nie ma "specjalnych" reduktorów, sterownik rozłącza Ci gaz podczas jazdy? Też mam lpg i taką samą temperaturę pracy silnika i problemów nie mam z lpg i reduktorem.
mategun
Post autor: mategun » wt lip 01, 2014 14:23
Wcześniej rozłączał, teraz narazie nie, wcześniej w sterowniku były zapisane błędy z wysoką temp. gazu i reduktora.Sterownik to AG Zenit a reduktor to KME r2.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » wt lip 01, 2014 14:41
Skonsultowałbym ten problem z ogarniętym gazownikiem, może świruje czujnik temperatury na reduktorze albo po prostu reduktor jest wpięty nie tam gdzie powinien.
Podsumowując, z Twojego opisu wynika, że z silnikiem jest wszystko ok moim zdaniem.
killerx
20vT
20vT
Post autor: killerx » wt lip 01, 2014 16:28
U mnie w 2.8 VR6 też zazwyczaj temperatura pracy wynosi ponad 100stopni. Wg vaga wentylatory włączają mi się przy ok 105-108stopni. Sprawdzone vagiem, bo na liczniku zazwyczaj wskazówka pokazuje 90 z malutkim haczykiem.
MK4 1.9 AHF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=477772" onclick="window.open(this.href);return false;
MK4 VR6: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=520019" onclick="window.open(this.href);return false;
S3 8L: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=609771" onclick="window.open(this.href);return false;
