jak w temacie mam zamiar zabrac sie za remont silnika w swoim samochodzie, dokladnie chodzi o model 1.6 SR - AKL . Po zakupie okazalo sie ze silnik lubi zjesc troszeczke oleju, z czasem jego apetyt wzrosl do coraz w iekszych ilosci, stad pomyslalem zeby zrobic mu maly remont. Samochod zaczyna mocniej dymic na niebiesko podczas jazdy. Coraz czesciej pojawia sie olej i nagar na 3 swiecy. Na sam koniec pozostaje problem uciekajacego plynu, plyn jest czysty wiec nie powinno byc problemow z jego mieszaniem sie z olejem. Postanowilem zrobic mala naprawe. Zeby zrobic uszczelniacze zapewne trzeba zmienic uszczelniacze zaworowe, jak sciagne glowice to zabrac sie za pierscienie, wyregolowac zawory bo lubily czasem glosniej chodzic przy hamowaniu silnikiem oraz zmienic przy okazji pasem rorzadu.
Jesli moge poradzic sie was, jakie czesci zastosowac. Co polecacie przy okazji sprawdzic, na co uwazac ? Czego nie tykac i zostawic w spokoju
Wszystkie rady mile widziane
