[mk4] Problem z opadaleniem mk4 1.4
Arek198726
Post autor: Arek198726 » wt gru 03, 2013 18:41
Mam pytanie co to za cienki wężyk w oplocie odchodzi od przepustnicy, (golf 4 1.4). Ostatnio zauważyłem, że wspomniany wężyk wisi z drugiej strony nie wczepiony do niczego i wylatuje z niego powietrze. Podejrzewam, że powoduje on moje problemy z odpaleniem auta. Kręci normalnie ale nie chce odpalić, łapie dopiero po dodaniu gazu, lecz po puszczeniu gazy obroty zaraz spadają do 0 i gaśnie.
http://www.google.pl/imgres?biw=1252&bi ... x=91&ty=64" onclick="window.open(this.href);return false;
stonefree
Re: [mk4] Problem z opadaleniem mk4 1.4
Post autor: stonefree » czw gru 05, 2013 08:18
z cienkich wężyków w plocie to kojarzę tylko ten do EGR, ale nim powietrze ma zasysać, a nie dmuchać. Jaki jest kod silnika?
Arek198726
Post autor: Arek198726 » czw gru 05, 2013 09:25
Kod to AHW jeśli o to chodzi
stonefree
Post autor: stonefree » czw gru 05, 2013 13:46
no to chyba tylko podciśnienie do EGR, zaślep ten wężyk. A jeżeli chodzi o odpalanie, to raczej brudna przepustnica - czyszczenie i adaptacja.
Arek198726
Post autor: Arek198726 » czw gru 05, 2013 14:38
Miałeś rację, przy EGR znalazłem wolny cypelek gdzie pasował wężyk. Niestety auto dalej gaśnie po puszczeniu gazu i nie chce zapalić bez dodania lekko gazu. Może to pompa paliwa?
Fafik258
Post autor: Fafik258 » czw gru 05, 2013 14:54
Arek198726 pisze:Miałeś rację, przy EGR znalazłem wolny cypelek gdzie pasował wężyk. Niestety auto dalej gaśnie po puszczeniu gazu i nie chce zapalić bez dodania lekko gazu. Może to pompa paliwa?
Przepustnica do adaptacji skoro odpalasz z lekko wciśniętym gazem
Arek198726
Post autor: Arek198726 » pn gru 09, 2013 16:21
Dzisiaj wrzuciłem autko na kompa i wyskakuje mi co chwilę błąd : 282 Regulator położenia przepustnicy-V60 przerwa na wyjściu - BŁĄD SPORADYCZNY . Po skasowaniu odpali a później znowu gaśnie i wyskakuje ten błąd
Fafik258
Post autor: Fafik258 » pn gru 09, 2013 17:01
Uwalona elektronika przepustnicy. V60 serwomotor jak zwał tak zwał. Szukaj używki bo raczej nikt ci tego nie zrobi. Gdzieś mam schemat gdzie pod obudową przepustnicy znajduje się V60 ale nie mogę znaleźć. Zresztą to nic nie zmieni, łatwiejszym wyjściem będzie używana przepustnica
Arek198726
Post autor: Arek198726 » pn gru 09, 2013 17:06
ok dzięki za pomoc
stonefree
Post autor: stonefree » pn gru 09, 2013 17:32
Podobno da sie zamontować silniczek z samochodziku zabawki :)
Arek198726
Post autor: Arek198726 » pn gru 09, 2013 17:35
Tego się obawiałem, że to przepustnica. Temat ten ciągnie się za mną od prawie 3 lat
