Golf IV, 1.6SR zrywa do 2500.
Witam!
Od pewnego czasu mam problem z samochodem, silnik 1.6 SR, otóż zrywa samochodem tak do 2500 obrotów, powyżej samochód idzie normalnie, nie stracił mocy, zauważyłem też minimalne drgania np. przy 5 biegu, przy prędkości ~80-90 km/h, otóż przy wciśnięciu gazu, czuć delikatne drgania na kierownicy, po odpuszczeniu gazu wszystko normalnie. Kable, świece były wymieniane kilka miesięcy temu, przepustnica też była wtedy czyszczona. Nie zrobione więcej niż 10 tys. od tamtego czasu. Czym to może być spowodowane? Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam.
Może przepływka, może czujnik położenia wału G28, może nieszczelny dolot. Przyczyn może byś sporo i trudno zgadnąc co po opisie. Sprawdx ew błedy w sterowniku silnika jak nie to trzeba będzie pewnie porobić logi.
Re: Golf IV, 1.6SR zrywa do 2500.
Sprawdzałem błędy kilka dni temu to występował jeden coś z idle position switch, lecz wtedy jeszcze nic się ze zrywaniem nie działo. Jutro podam dokładnie treść błędu i numer.
Żeby nie zakładać drugiego tematu to zapytam tu, otóż przy toczeniu się samochodu słyszane jest szumienie/wycie, tak od 50 km/h w dół najlepiej słyszalne, przy minimalnym dodaniu gazu zanika. Słyszalne jest cały czas tzn. przy wciśnięciu sprzęgła, na luzie, na każdym biegu, jedynie znika przy chociażby lekkim dodaniu gazu.
w moim 1.6 sr jak hałasował przy odpuszczaniu gazu i poszarpywał przy rozpędzaniu w zakresie 1500-2500 obrotów to kończyła się skrzynia biegów . Trzy nity były już zerwane i pęknięta obudowa sprzęgła.
ryszard4352
marcin7x5 pisze:Może przepływka, może czujnik położenia wału G28, może nieszczelny dolot. Przyczyn może byś sporo i trudno zgadnąc co po opisie. Sprawdx ew błedy w sterowniku silnika jak nie to trzeba będzie pewnie porobić logi.
Nam podobny problem . Najgorzej to wkurza że się gdybie moze to moze tamto po po cholere jest ten komputer
popieprzyli i tak jest
ryszard4352
Pozdrawiam . Pytanie co to znaczy porobić logi ???
To ja proponuję odwiedzenia działu diagnostyka i tam jest temat podwieszony bodajże o logach.
