Juz Wszystko wymienilem i dalej to samo
bartas6661
witam mam golfa IV 1.4 16v wjechalem w kaluze , jechalem powili lecz strasznie duzo wody bylo po przejechaniu tej kaluzy zaczol specyficznie plumkac z tlumika i check sie zapalil na wagu pokazywalo mi ze niema zaplonu na 2 to wymienilem swiece kable cewke oraz sprawdziallem wtryskiwacze (byly czyszczone i sprawdzane) i dalej tak plumka jak jest zimny to na ssaniu chodzi normalnie ale juz jak sie nagrzeje to zaczyna nim szarpac i te plumkanie z tlumika przepustnica tez byla czyszcona oraz wymienilem czujnik temperatury i dalej to samo :/
Może zaciągnęło wody do silnika? Poziom oleju się nie zwiększył?
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
sprawdz okablowanie z cewki , czyli kable idace z instalacji elektrycznej do cewki , a po drugie sprawdz swiece czy nie ma przebicia , czy nie uszkodzilec porcelanki , niie leci olej na swiece ? uszczelka pod pokrywa zaworow cala ?
bartas6661
wiec tak sonda jest Ok
byla walnieta uszczelka pokrywy zaworow ale to zrobilem przed wymiana kabli oraz swiec a to robilem jako pierwsze
wczesniej mial problem z cisnieniema oleju ale to byla juz jakis czas temu mechanik wlal mi minerala... teraz jezdze na 10w60 castrola i jest ok
nie bierze oleju, ale w filterku powietrza sie go troche zbiera i dochodzi do przepustnicy... pozatym mam przedmuch gdzies na odmie.jak ja czyscilem to nie dalem nowej uszczelki
auto na obrotach chodzi prawidlowo nie traci mocy lecz na biegu jalowaym szarpie
jak bylem w aso to na kompie pokazali mi to chyba byla 14 (cylinder 2) ,jak pamietam i bez dociskania gazu wtrysk niby nic nie podawal tzn 0 a jak juz gaz dales choc by troszke to juz podawal dlatego tez myslalem ze to wtryski
to musze sprawdzic wtedy cisnienie sprezania i prawdopodobnie to bedzie przyczyna tak jakos czuje
- Fafik258
Z szczególną uwagą na cylindrze drugim. Oczywiście z prawidłowo wykonaną próbą olejową...bartas6661 pisze:to musze sprawdzic wtedy cisnienie sprezania i prawdopodobnie to bedzie przyczyna tak jakos czuje
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
3. pkt regulaminu - edytuj i poprawbartas6661 pisze:Juz Wszystko wymienilem i dalej to samo
