Strona 1 z 1
				1.6sr błędy Vag
				: pn sty 21, 2013 19:38
				autor: baton_dk
				Witam. Po podpięciu pod VAGa pokazały się błędy:
 00520 przeplywomierz powietrza - obwod rozwary lub zwarcie do masy.
 01243 zawor dlugosci zmiany kolektora ssacego - zwarcie do masy
 Gdzie znajduje się zawór zmiany długości kolektora ssącego?
				1.6sr błędy Vag
				: pn sty 21, 2013 21:22
				autor: wojtas46
				http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=139&t=424463" onclick="window.open(this.href);return false;
Oblukaj ten temat , jest tam fotka z tym zaworem
				1.6sr błędy Vag
				: wt sty 22, 2013 10:11
				autor: baton_dk
				dodam, że po usunięciu błędy zniknęły i się nie pojawiają. zastanawia mnie fakt bardzo dużego spalania paliwa
				1.6sr błędy Vag
				: wt sty 22, 2013 11:05
				autor: marcin7x5
				Jak jeździsz teraz krotkie odcinki to nic dziwnego. Silnik się nagrzewa dużo wolniej to i spala więcej.
				Re: 1.6sr błędy Vag
				: śr sty 23, 2013 17:02
				autor: baton_dk
				Po skasowaniu błędów na razie nie pokazują się na nowo. Sprawdzałem zaworek i dźwignia pracuje gdy się mocniej depnie.
Co może być przyczyną pojawienia się tych błędów?
marcin7x5 pisze:Jak jeździsz teraz krotkie odcinki to nic dziwnego. Silnik się nagrzewa dużo wolniej to i spala więcej.
no to się zgadza, a czy temperatura mimo wszystko nie powinna być cały czas w okolicy 90st, u mnie jest non stop około 70st. zastanawia mnie czy termostat nie będzie do wymiany
				1.6sr błędy Vag
				: śr sty 23, 2013 21:11
				autor: wojtas46
				baton_dk, jeśli nie nagrzewa do 90st to wskazuje na termostat , przez to też zwiększa się spalanie
