Witam posiadam golfa IV z silnikiem 1.6 16V 77kw/105km (nie wiem jaki kod silnika) i mam taki denerwujący problem który polega na tym że gdy silnik się nagrzeje (90 stopni) i przejechaniu ok 20km silnik przerywa na ok 1 sekunde (nie gaśnie) po przejechaniu następnego kilometra wskazówka obrotomierza spada do zera ale silnik przez jakieś 5 sekund pracuje po czym gaśnie dodam że po opadnięciu wskazówki obrotomierza zaświeca się kontrolka oleju i check po podłączeniu do kompa pokazuje kilka błędów min: błąd czujnika ciśnienia atmosferycznego, po ponownym uruchomieniu silnik pracuje normalnie bez niespodzianek. Dodam że obroty na biegu jałowym na rozgrzanym silniku wynoszą +-650obr/min i wyczuwalne są lekkie drgania na dźwigni zmiany biegów. Pomocy
Wymieniłem przewody wn i czujnik ciśnienia oleju i dalej nic, troche czytam to forum i tak sobie myśle że przyczyną może być brudna przepustnica, nie czyściłem jej nigdy autem przejechałem po kupnie 120 tys km i to szarpanie występuje od wakacji ale na początku nie gasł tylko szarpnął raz ale z czasem to się pogarszało. Od około miesiąca problem jest taki że gaśnie i moje podejrzenia są na brudną przepustnice jak sądzicie czy to może być to czy coś innego?? Dziękuje za wszelkie odpowiedzi
Gaśniecie podczas jazdy
- JaskoDZA
Skoro czujesz drgania na dzwigni zmiany biegów to silnik łapie drgania, nie przenoszą się na karoseria bo poduszki amortyzują.
Sprawdź co tutaj na ten temat piszą:) Może masz nie szczelność kolo filtru powietrza:) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=216978" onclick="window.open(this.href);return false; pozdrawiam:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- Fafik258
Wyczysc przepustnice nie zaszkodzi. Świece sprawdź czy dobrze wypalone są może którąś olej zarzuca. Ostatecznie czujnik położenia wału G28
Też miałem ten problem i okazało się że mam uszkodzoną pompke paliwa . Posłuchaj czy nie pracuje za głosno . Mi zaczeła strasznie szumieć aż kiedyś padła na amen. Po wyminie na pompke bosha jest cisza i problem gasnięcia zniknął.
Wesołych swiąt
Wesołych swiąt
Pompka u mnie cichutko pracuje a tak wogóle to problem nasila się średnio raz na 2 tyg najczęściej podczas jazdy po mieście przy częstym ruszaniu w trasie tylko raz zdarzyło mi się żeby zgasł ostatnio po tym zgaszeniu podczas jazdy zapaliła się kontrolka silnika która po paru odpaleniach sama zgasła. Jutro wezmę sie za czyszczenie przepustnicy myśle że może łapać lewe powitrze ponieważ jest lekka przerwa na połączeniu filtr powietrza - przepustnica pozdrawiam i wesołych świąt
Re: Gaśniecie podczas jazdy
Problem z obrotami rozwiązany
mianowicie rurka odmy wywalała brudną maź do filtra powietrza i to powodowało szarpanie całym silnikiem po przeczyszczeniu obudowy filtra powietrza która była mocno zasyfiona od odmy, silnik pracuje równo i póki co nic sie nie niepokojącego.
