Witam!
Mam ostatnio problem z moim autkiem. Mianowicie gdy ruszam nim to silnik w ogóle nie ma werwy. Gdy go przydusze na sprzęgle to tak jakby kaszle i nie może się pozbierać. Dopiero jak dam gaz do dechy to łaskawie wejdzie na obroty. Najgorzej jest przy cofaniu na podjeździe. Auto w trasie sprawuje się tak jak powinno. Nie szarpie nie dławi. Najgorzej jest jak nie dodam gazu przy ruszaniu ze skrzyżowania zanim puszcze sprzęgło. I czasem się zdarza że jak stoję na skrzyżowaniu gdy silnik ma ok 900 rpm i jak dodam gazu tak do 1500 rpm i puszczę to oz sam zgaśnie albo spadnie do 500 rpm podławi pokaszle i wróci do 900. Przepustnica była czyszczona jakiś miesiąc temu. Czy problemem mogą by świece i kable? bo tego od kupna samochodu tj sierpień. nie wymieniałem.
VW Bora 1.6 SR + LPG silnik dławi się na wolnych obrotach.
pawel.osada
Te objawy są na gazie czy na benzynie? Bo ja miałem tak na gazie wogóle prawie nie miał mocy potrafił nawet zgasnąć podczas jazdy.
pawel.osada
Na benzynie i na gazie. Dziś odbyłem długą przejażdżkę po autostradzie to jak silnik się zagrzał to nawet z tym problemu nie było. Gorzej jak jest zimny.
