Wyciek oleju spod kolektora wydechowego AKL
- hossearkadio26
Witam.
Ostatnio zauważyłem, że wycieka mi olej spod uszczelki kolektora wydechowego. Dokładnie na tym cylindrze od strony rozrządu. Dodam, że autko połyka 1 litr oleju na 1000km. Przy czym w ogóle nie kopci.
I zastanawia mnie to co jest przyczyną takiego stanu rzeczy?
Czy jest możliwe, że ten olej trafia do wydechu?
Dzieki za odp.
Dzieki za odp.
Marcin
- Fafik258
Re: Wyciek oleju spod kolektora wydechowego AKL
Na pewno nie jest to przyczyną ubywania aż takiej ilości oleju... ale pewnie ma w tym swój udział
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Myślę że wyciek będzie gdzie indziej a ścieka w okolice kolektora wydechowego.Oblukaj to dokładnie.hossearkadio26 pisze:Ostatnio zauważyłem, że wycieka mi olej spod uszczelki kolektora wydechowego
Tak jak powiedział kolega waski1. Sprawdź czy nie masz wycieku spod pokrywy zaworów. Warto tez obejrzeć uszczelnienie wałka rozrządu. Zdejmiesz obudowę rozrządu i będzie widać czy jest sucho.
- hossearkadio26
Właśnie wszystko jest dokładnie sprawdzone (zapomniałem o tym dopisać koledzy) Ze trzy razy wycierałem tamte miejsca i jest wszystko widać jak na dłoni, że wycieka spod klektora. Obudowa rozrządu też ściągana. Tam jest sucho.marcin7x5 pisze:Tak jak powiedział kolega waski1. Sprawdź czy nie masz wycieku spod pokrywy zaworów. Warto tez obejrzeć uszczelnienie wałka rozrządu. Zdejmiesz obudowę rozrządu i będzie widać czy jest sucho.
Kolego Fafik258 to jak wyjaśnisz, że auto ani po odpaleniu rano, ani jak jest rozgrzane to nie kopci w ogole?
AKL to wielka zagadka.
Marcin
Pewnie przyjdzie zwalic kolektor wydechowy i zobaczyć skąd tam cieknie.
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Bardzo dziwne tym bardziej, że wyciek oleju na kolektor wydechowy oznacza smród palonego oleju lub nawet pożar.
- hossearkadio26
O to mnie kolega wystraszył.marcin7x5 pisze:Bardzo dziwne tym bardziej, że wyciek oleju na kolektor wydechowy oznacza smród palonego oleju lub nawet pożar.
Wyciekający olej ma konsystencje tawotu. Nie jest to czysty olej.
Ile może mi tego oleju tam wyciekać?
I co robić z tym?
Marcin
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
No trzeba jakoś to ogarnąć my na forum jedynie możemy ci podpowiedzieć co może być.Jeśli jakiś warsztat stawiał diagnozę to może podjedź do kogoś innego czy diagnoza się potwierdzi.Ciężko nam jest coś powiedzieć nie widząc auta i tego wycieku.hossearkadio26 pisze:I co robić z tym?
Najlepiej jakbyś zrobił zdjęcie jak to wygląda. Może to wcale nie jest olej. Coś co moze miec taka konsystencję to np opary z odmy. Ale na odległośc nie widząc tego to nie pomogę ci więcej.hossearkadio26 pisze:Wyciekający olej ma konsystencje tawotu. Nie jest to czysty olej.
- Fafik258
Na wolnych obrotach to nawet mój nie kopcił a wpierdalał 1l/1000km, posadź kogoś za kierownicą, stań z tyłu i niech Ci przegazuje do odcinki i zobaczysz jakie będzie Twoje zdziwienie jak zobaczysz śliczny granatowy dym.hossearkadio26 pisze:Kolego Fafik258 to jak wyjaśnisz, że auto ani po odpaleniu rano, ani jak jest rozgrzane to nie kopci w ogole?
- hossearkadio26
Z uszczelki ciekł olej, który trafiał do tłumika, miałem rozebrane wszystko i chyba silnik brał tyle oleju, że go nie przepalało. A nadmiar trafiał do wydechu.
Marcin
