Błąd biegu jałowego po wymianie czujnika wałka rozrządu.
michał1983
Post autor: michał1983 » wt sie 28, 2012 22:51
Mam problem ze swoim mk4 golf 1.6sr(AKL) 1998 r wyskakuje mi bład biegu jałowego.Błąd wyskoczył po wymianie czujnika wałka rozrzadu i nie można go wykasować była podmieniana przepustnica i i za każdym razem błąd się pojawia . Nie ma wolnych obrotów .Przewody też były wymienione i świece. Wiązki były sprawdzone moj mechanik odchodzi od zmysłów.
Proszę o pomoc .
pozdrawiam Michał
michał1983
Post autor: michał1983 » śr sie 29, 2012 09:45
518 potencjometr przepustnicy G69
530 nastawnik czujnik ustawienia biegu jałowego G88
Dziś mój mechanik poinformował mnie że rozłączył akumulator i zamienił czujnik położenia wałka rozrządu na stary i samochód z problemami odpalił i obroty wolne się pojawiły.Prawdopodobnie uszkodzony nowy czujnik położenia wałka rozrządu.Po włożeniu starego czujnika komputer pokazuje uszkodzenie czujnika wałka rozrządu .Czy istnieje możliwość sprawdzenia samego czujnika położenia wałka rozrządu ?Czy w tym przypadku może problemem być czujnik ?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr sie 29, 2012 10:44
michał1983 pisze:Czy w tym przypadku może problemem być czujnik ?
Jak kupiłeś zamiennik za 40 zeta to raczej tak. bosch około 200 ostatnio zakładałem i zero problemów.
agrala
Post autor: agrala » śr sie 29, 2012 17:48
Mozna sprawdzic czujnik ale majac oscyloskop.
Skoro odpinal akumulator to sprobuj zrobic adaptacje przepustnicy.
